Странные звуки
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Странные звуки
Последнее время при крутом повороте на малой скорости (вторая передача) слышны какие-то странные звуки переливающейся жидкости... Дренажные отверстия не забиты, система охлаждения полная - антифриз в расширительном бачке увеличивается/уменьшается в соответствии с нагревом/остыванием движки... Что бы это могло быть?
Re: Странные звуки
может в бочке омывайка плещется?fidonet писал(а):Приветствую всех!
Re: Странные звуки
Дренаж чистить.
- fidonet
Re: Странные звуки
Не похоже... Звук где-то полторы секунды раздается. И главное потом уже не повторяется - только на следующий день или через день...санек 1982 писал(а):может в бочке омывайка плещется?fidonet писал(а):Приветствую всех!
- fidonet
Re: Странные звуки
Не, в эти моменты кондюк выключен (дренаж чистил в прошлом году - он забился и конденсат пошел в отсек под ноги переднему пассажиру, после прочистки всё стало нормально). А так вообще уже несколько недель его не юзаю - у нас тут затяжные дожди зарядили...gavrilov писал(а):Кондиционер включен?
Дренаж чистить.
Re: Странные звуки
Имхо - ищи в полостях кузова. Где то скапливаться стала - крыша прохудиласьfidonet писал(а):Приветствую всех!
- fidonet
Re: Странные звуки
Такой вариант я допускаю...allert писал(а):Имхо - ищи в полостях кузова. Где то скапливаться стала - крыша прохудиласьfidonet писал(а):Приветствую всех!
Re: Странные звуки
карманы багажника еще . и спереди в лонжеронах. по идее отовсюду должно вытекать, есть дренажи, но...fidonet писал(а):Такой вариант я допускаю...allert писал(а):Имхо - ищи в полостях кузова. Где то скапливаться стала - крыша прохудиласьfidonet писал(а):Приветствую всех!
Последнее время при крутом повороте на малой скорости (вторая передача) слышны какие-то странные звуки переливающейся жидкости... Дренажные отверстия не забиты, система охлаждения полная - антифриз в расширительном бачке увеличивается/уменьшается в соответствии с нагревом/остыванием движки... Что бы это могло быть?А в кузове где полости, в которых может скапливаться, кроме дверей и порогов?
- fidonet
Re: Странные звуки
Звук определенно спереди. Кстати, последние две недели он чудесным образом пропал, как только на форуме спросилallert писал(а):карманы багажника еще . и спереди в лонжеронах. по идее отовсюду должно вытекать, есть дренажи, но...fidonet писал(а):Такой вариант я допускаю...allert писал(а): Имхо - ищи в полостях кузова. Где то скапливаться стала - крыша прохудиласьА в кузове где полости, в которых может скапливаться, кроме дверей и порогов?
Надо будет с ямы просмотреть все места более предметно...
