Машина Nissan Maxima a33 security
misa54
- Автомобиль: A33 2001 2.0 АКПП
Re: Машина Nissan Maxima a33 security
нет не горит, его походу выпаяли, ошибки раньше были датчики кислорода не хотели покупать, так заглушили и продалиmisa54 писал(а):"CHEC ENGINE" горит?
нашел в сервис мануале, буду пробовать
+ При обнаружении неисправности электронного ключа:
- Контрольная лампа безопасности загорается примерно на 15 минут после включения зажигания.
- Если блок ключа неисправен, а индикаторная лампа горит, двигатель не может быть запущен.
Однако двигатель можно запустить только один раз, когда контрольная лампа безопасности погаснет примерно через 15 минут.
после того, как замок зажигания повернут в положение ON.
странно хотя должна же работать кнопка центрального замка или не обязательно
gavrilov
прозвонил тестером все ... рабочие...переткнуть только еслиgavrilov писал(а):Преды проверь
S.t.a.l.k.e.r.
