Спидометр не работает А32
- St. Inkvizitor
- St. Inkvizitor
- St. Inkvizitor
Lelik32
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20DE МКПП
Re: Спидометр неработает А32
вот, в теме есть: Диагностика Приборов ПанелиLelik32 писал(а):... как проверить сам спидометр в щитке? ..
Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
SergeyMax
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 1997 АКПП
Re: Спидометр не работает А32
Разобрал приборку, вытащил сам спидометр. На вид как будто всё ништяк, нормальная пайка, в паре мест на плате наблюдаются некоторые потемнения (от нагрева), но всё в пределах разумного. Глянул на плату через микроскоп - ёлочки зелёные! Практически вокруг каждой ножки - тонкие ободки треснувшего припоя.
Включил паяло на 270 градусов, взял кусок тонкой проволоки ПОС-60, пропаял все без исключения ножки, добавляя к каждому пятаку немного нового припоя.
Проблема более не появлялась.
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Проблема такова: один раз быстро проскочил через трамвайные рельсы высота примерно 1.5-2 см в высоту после проехал ну 150 км. Далее машинка стояла часа три. Поехал а спидометр и одометр не работают. Еду дальше по тахометру где то 2 тысщи оборотов по трассе что где то равно 100 км. вдруг внезапно спидометр подскочил и неделю или около того работал нормально. Потом опять трогаюсь с работы он стоит при скорости 60 км опять подскочил и опять какое то время работал на форуме. Провода проверил снял разъем с датчика спидометра на коробке которые и еще один который идет в жгут. все нормально. попшикал вд 40 навсякий случай. беда не ушла то работает то нет. Стал замечать ну мне так кажется когда на работе на стоянки сдаю задом порядка 100 метров и при движении в перед он можнт по началу не двигаться потом опять все работает. Мало того заказал этот датчик. поменял но беда не ушла.
Какие мысли будут по этому поводу.
За ответы спасибо.
игорь м
S.t.a.l.k.e.r.
- kaiv
у меня была и есть такая проблема. сначала грешил на плату и датчик, потом нашел причину. Тоже аналогично примерно на третьей на скорости 50-60 км включается, у меня это из за плохого контакта, попробуй на езде стукнуть слегка по приборке и стрелка встанет на место, знаю "русский" метод, но пока руки до панели не доходят. а на скорости включается я так полагаю из за вибрации.игорь м писал(а):Здрасте! Давно не был каюсь! Были проблемс.
За ответы спасибо.
