Рывки при плавном разгоне на холодную...
Добавлено: 03 окт 2017 16:14
леговод
Здравствуйте уважаемые форумчане и здоровья вашим коням)) Такая проблема, с приходом холодов при движении на "холодную" 40-60 градусов при слабом нажатии на педаль при разгоне идут рывки. Надавливаю сильней все пропадает и машина выстреливает. По мере прогрева все пропадает. Дергается на всех передачах. Выслушаю все варианты...... Топливному фильтру 1.5 года, свечкам 3 месяца, Воздушному фильтру 1 месяц. На холостых работает ровно.
Re: Рывки при плавном разгоне на холодную...
Добавлено: 03 окт 2017 20:18
Sirkon
леговод писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане и здоровья вашим коням)) Такая проблема, с приходом холодов при движении на "холодную" 40-60 градусов при слабом нажатии на педаль при разгоне идут рывки. Надавливаю сильней все пропадает и машина выстреливает. По мере прогрева все пропадает. Дергается на всех передачах. Выслушаю все варианты...... Топливному фильтру 1.5 года, свечкам 3 месяца, Воздушному фильтру 1 месяц. На холостых работает ровно.
Глянь ДПДЗ и заодно проверь лямбду.
ps Есть рывки, если пустить своим ходом (без нажатия на газ) на первой передаче на условно ровной дороге?
Добавлено: 03 окт 2017 21:55
леговод
Лямбды у меня с завода нет. На холостых едет ровно.
Добавлено: 03 окт 2017 23:11
леговод писал(а):Лямбды у меня с завода нет. На холостых едет ровно.
На катушки похоже? Как пропускает воспламенение? или плавные рывки?. А если совсем загнать на 500 оборотов под нагрузкой на 5-й и газу дать- дергается? Иил ровно тянет - так что каждый горшок слышно как срабатывает-без пропусков?
Добавлено: 04 окт 2017 07:02
Sirkon
Пробовал менять заправку?
allert писал(а):леговод писал(а):Лямбды у меня с завода нет. На холостых едет ровно.
На катушки похоже?
У него не катушкИ, а катушкА.
Добавлено: 04 окт 2017 17:27
тогда крышка распреда
- все то что тяжело переносит переходные режимы - когда искре тяжело пробиться по свече и воспламенить смесь... но это уже менее вероятно чем отдельная катушка. вечно я J30 и 30J путаю
Добавлено: 04 окт 2017 18:30
леговод
Крышка трамблера новая. я думаю что провода грешат.......Возможен такой вариант?
Добавлено: 04 окт 2017 18:31
Sirkon
allert писал(а):... искре тяжело ... воспламенить смесь...
Когда-то мне такую проблему "качественный" бензин составил...
Добавлено: 04 окт 2017 19:33
леговод
Заправки всего две и те не айс......
Добавлено: 04 окт 2017 21:29
Менее вероятно - но проверить надо - там же на виду все - когда дохлые - в темноте видны разряды на ХХ , а руками даже чувствуется электричество
Опять -же на что похожи провалы? Как троит? Бензин конечно тоже может быть причиной, но если уж совсем г.. попалось.
Добавлено: 04 окт 2017 22:58
леговод
Рывки похожи на то как будто на корбюраторе бензин кончаетсяи когда на жигулях перегриваетя насос. Троения нет вообще.
Добавлено: 05 окт 2017 19:40
после чего рывки начались?
Добавлено: 06 окт 2017 15:53
леговод
Зажигание чуть по раньше сделал........
Добавлено: 06 окт 2017 17:42
верни в прежнее положение, а лучше выстави положенное и решишь свою проблему
Добавлено: 06 окт 2017 18:17
леговод
Как выстовлять ?По коленвалу по третьей метке? Мне интересно у всех при установке более раннего зажигания машина становится заметно резвее и педаль перестает быть ватной. Я пробывал загонять вообще в позднее и машина вообше перестала разгонятся. А ведь в мануалах написано что мозги сами корректируют угол зажигания..... Или угол корректировки очень маленький?
