Рывки при плавном разгоне на холодную...
- леговод
- Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
- Sirkon
Re: Рывки при плавном разгоне на холодную...
Глянь ДПДЗ и заодно проверь лямбду.леговод писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане и здоровья вашим коням)) Такая проблема, с приходом холодов при движении на "холодную" 40-60 градусов при слабом нажатии на педаль при разгоне идут рывки. Надавливаю сильней все пропадает и машина выстреливает. По мере прогрева все пропадает. Дергается на всех передачах. Выслушаю все варианты...... Топливному фильтру 1.5 года, свечкам 3 месяца, Воздушному фильтру 1 месяц. На холостых работает ровно.
ps Есть рывки, если пустить своим ходом (без нажатия на газ) на первой передаче на условно ровной дороге?
- леговод
На катушки похоже? Как пропускает воспламенение? или плавные рывки?. А если совсем загнать на 500 оборотов под нагрузкой на 5-й и газу дать- дергается? Иил ровно тянет - так что каждый горшок слышно как срабатывает-без пропусков?леговод писал(а):Лямбды у меня с завода нет. На холостых едет ровно.
- Sirkon
У него не катушкИ, а катушкА.allert писал(а):На катушки похоже?леговод писал(а):Лямбды у меня с завода нет. На холостых едет ровно.
тогда крышка распредаSirkon писал(а): У него не катушкИ, а катушкА.
- леговод
Крышка трамблера новая. я думаю что провода грешат.......Возможен такой вариант?allert писал(а):тогда крышка распредаSirkon писал(а): У него не катушкИ, а катушкА.- все то что тяжело переносит переходные режимы - когда искре тяжело пробиться по свече и воспламенить смесь... но это уже менее вероятно чем отдельная катушка. вечно я J30 и 30J путаю
- Sirkon
Когда-то мне такую проблему "качественный" бензин составил...allert писал(а):... искре тяжело ... воспламенить смесь...
- леговод
Менее вероятно - но проверить надо - там же на виду все - когда дохлые - в темноте видны разряды на ХХ , а руками даже чувствуется электричестволеговод писал(а): Крышка трамблера новая. я думаю что провода грешат.......Возможен такой вариант?
- леговод
Рывки похожи на то как будто на корбюраторе бензин кончаетсяи когда на жигулях перегриваетя насос. Троения нет вообще.allert писал(а):Менее вероятно - но проверить надо - там же на виду все - когда дохлые - в темноте видны разряды на ХХ , а руками даже чувствуется электричестволеговод писал(а): Крышка трамблера новая. я думаю что провода грешат.......Возможен такой вариант?Опять -же на что похожи провалы? Как троит? Бензин конечно тоже может быть причиной, но если уж совсем г.. попалось.
после чего рывки начались?леговод писал(а): Рывки похожи на то как будто на корбюраторе бензин кончаетсяи когда на жигулях перегриваетя насос. Троения нет вообще.
- леговод
Зажигание чуть по раньше сделал........тах писал(а):после чего рывки начались?леговод писал(а): Рывки похожи на то как будто на корбюраторе бензин кончаетсяи когда на жигулях перегриваетя насос. Троения нет вообще.
верни в прежнее положение, а лучше выстави положенное и решишь свою проблемулеговод писал(а): Зажигание чуть по раньше сделал........
- леговод
Как выстовлять ?По коленвалу по третьей метке? Мне интересно у всех при установке более раннего зажигания машина становится заметно резвее и педаль перестает быть ватной. Я пробывал загонять вообще в позднее и машина вообше перестала разгонятся. А ведь в мануалах написано что мозги сами корректируют угол зажигания..... Или угол корректировки очень маленький?тах писал(а):верни в прежнее положение, а лучше выстави положенное и решишь свою проблемулеговод писал(а): Зажигание чуть по раньше сделал........
