грм и акпп
Добавлено: 20 сен 2017 23:36
McCay
здравствуйте. после замены акпп стала дико громыхать цепь. замена натяжителя ослабила шум, но проблему не решила. есть связь между заменой акпп и шумом грм? могли сервисмэны накосячить? или это так карта легла?
Re: грм и акпп
Добавлено: 21 сен 2017 00:11
McCay писал(а):здравствуйте. после замены акпп стала дико громыхать цепь. замена натяжителя ослабила шум, но проблему не решила. есть связь между заменой акпп и шумом грм? могли сервисмэны накосячить? или это так карта легла?
прямой связи конечно нет, при замене АКПП даже масло то с мотора сливать были не должны. Ходят правда бредовые темы типа если крутанули вручную движок в обратную сторону то мог натяжитель сломаться... (башмак). но имхо это все ахинея... Из какого места шум? крышка большая - стетоскопом (палочкой на худой конец) легко определить какая звезда шумит сильнее всего
Re: грм и акпп
Добавлено: 21 сен 2017 00:25
McCay
allert писал(а):McCay писал(а):здравствуйте. после замены акпп стала дико громыхать цепь. замена натяжителя ослабила шум, но проблему не решила. есть связь между заменой акпп и шумом грм? могли сервисмэны накосячить? или это так карта легла?
при замене коробки откручивали маховик. могли и прокрутить в обратку. можно подробнее, что в этом случае выходит из строя?
Re: грм и акпп
Добавлено: 21 сен 2017 09:21
Не знаю
Говорю же - это все сказания и легенды... Чисто теоретически - могут пострадать успокоители (считая сам башмак их там три) или натяжители - их там еще два кроме того что вам поменяли. Но могло ли такое случится на практике - я х.з.... Надо попробовать локализовать - хотя бы какая из цепей шумит.
