грм и акпп
грм и акпп
Re: грм и акпп
прямой связи конечно нет, при замене АКПП даже масло то с мотора сливать были не должны. Ходят правда бредовые темы типа если крутанули вручную движок в обратную сторону то мог натяжитель сломаться... (башмак). но имхо это все ахинея... Из какого места шум? крышка большая - стетоскопом (палочкой на худой конец) легко определить какая звезда шумит сильнее всегоMcCay писал(а):здравствуйте. после замены акпп стала дико громыхать цепь. замена натяжителя ослабила шум, но проблему не решила. есть связь между заменой акпп и шумом грм? могли сервисмэны накосячить? или это так карта легла?
Re: грм и акпп
при замене коробки откручивали маховик. могли и прокрутить в обратку. можно подробнее, что в этом случае выходит из строя?allert писал(а):прямой связи конечно нет, при замене АКПП даже масло то с мотора сливать были не должны. Ходят правда бредовые темы типа если крутанули вручную движок в обратную сторону то мог натяжитель сломаться... (башмак). но имхо это все ахинея... Из какого места шум? крышка большая - стетоскопом (палочкой на худой конец) легко определить какая звезда шумит сильнее всегоMcCay писал(а):здравствуйте. после замены акпп стала дико громыхать цепь. замена натяжителя ослабила шум, но проблему не решила. есть связь между заменой акпп и шумом грм? могли сервисмэны накосячить? или это так карта легла?
Re: грм и акпп
Не знаюMcCay писал(а): при замене коробки откручивали маховик. могли и прокрутить в обратку. можно подробнее, что в этом случае выходит из строя?
