вода на коврике пассажира
konoff
Автомобиль: Maxima 2.0
Сообщение konoff »
Здравствуйте. После дождя на коврике у пассажира ( затяжного дождя или ливня) появлялось небольшое количество воды. При замене воздушного фильтра увидел откуда подтекает. Вода была с трубок, что идут с моторного отсека. Как устранить течь?
Изображение Изображение
gavrilov
Re: вода на коврике пассажира
Сообщение gavrilov »
Дренаж(отверстие слива конденсата) смотрел ?
konoff
Сообщение konoff »
Нет. Но при работе климата, конденсат всегда на асфальте
Помой охладитель и советую удлинить трубку слива конденсата, подходящим по размеру шлангом
konoff
Сообщение konoff »
Панель снимать надо для промывки? Так течет то во время дождя, а не во время работы климатконтроля
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Вода скорее всего попадает в салон по трубкам кондиционера в промежуток между моторным щитом и корпусом испарителя, часть её при этом попадает в сам корпус. Попробуй герметиком заделать щели со стороны моторного щита и как вариант сделать какой-нибудь козырёк над этими трубками.
konoff
Сообщение konoff »
Что бы добраться до испарителя, нужно панель снимать? Или же как то снять черный короб можно? Я подозреваю что вода поступает как то через сточные канавки
konoff писал(а):Что бы добраться до испарителя, нужно панель снимать? Или же как то снять черный короб можно? Я подозреваю что вода поступает как то через сточные канавки
чтобы увидеть эти отверстия из салона - надо отстыковать трубки с фреоном. После этого все удобно - корпус (черный короб) снимается целиком и разбирается для чистки. А без отстыковки трубок - увы... проще подобраться из мотора. Но что то я сомневаюсь что дело в них. Там правда такой поролоновый уплотнитель, может он сбился или усох... тогда конечно может по ним. но откуда в моторном отсеке то вода в дождь? там эта... капот закрытый :D
konoff
Сообщение konoff »
Проехал под ливнем щас, и со стороны моторного отсека, где трубки выходят, тоже стало мокро. Может как то вода туда еще затекает?
konoff писал(а):Панель снимать надо для промывки? Так течет то во время дождя, а не во время работы климатконтроля
Без снятия торпеды трудно снять и еще труднее поставить блок печки.
Я не снимаю.
Вода в печку попадает через верх, через воздухозаборник и вентелятор печки.
gavrilov
konoff писал(а):Проехал под ливнем щас, и со стороны моторного отсека, где трубки выходят, тоже стало мокро. Может как то вода туда еще затекает?
Возьми ведро воды или из шланга, поливай и смотри, откуда где и как.
konoff
Сообщение konoff »
Собирается конденсат от климата на этих трубках и текет. Как найти трубку слива конденсата?
gavrilov
Моторный щит, в районе середины правого колеса, напротив испарителя.
Если снять колесо это отверстие видно.
