Стук в передней левой подвеске A33 после замены шруса
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Т.к. был один и помочь некому ни как не получалось сдёрнуть шрус с привода (менял с отцом года 2 назад уже, он привод держал, а я шрус сдёрнул). Решил выдернуть с приводной осью из коробки (механика) и заткнуть тряпкой чтобы масло не вытекало.
Сделано. Всё собрал, быстро вставил привод в коробку.
Потом было замечено следующее:
При спокойном повороте налево всё нормально. Но если на перекрёстке пореще с ускорением поворачивать и машина с боков переваливается то слышно сильно дребезжание на подобие как колодки дребезжат и сильный удар при возврате руля будто что-то там на место встаёт.
Проверял все болты, всё затянуто.
По ощущениям постепенно это всё усиливается.
Недавно стоял на парковке, на месте руль налево повернул и удар в подвеске.
Так же если еду прямо, дорога ровная, бодро набирать скорость на 2й передаче тоже небольшой щелчок происходит.
Не пойму в чём дело может быть.
Может просто дребезжать, может дребезг с ударом, или только удар.
Бывает едешь бодро и тишина.
Ещё несколько раз на перекрёстке надо было шустро проскочить. Газу дал почти до шлифовки, а по ощущениям будто у меня левое колесо там подпрыгивает и нет зацепа.
Приводной вал в коробку просто вставляется. Есть там какая-то фиксация своя или как и на шрусе кольцо просто сжимается? Может там что не так встало? Масло не течёт и не сопатит из коробки, т.е. сальник явно сидит как надо.
Шрус новый не думаю, что так будет себя вести. Они при любом раскладе хрустят быстро или медленно поворачиваешь.
Пружина целая. Амортизатор не болтается. Гайка ступ. подшипника затянута. Люфта у колеса нет.
- Автомобиль: ниссан-максима а32 98 г.3.0 акпп
Re: Стук в передней левой подвеске A33 после замены шруса
- Nozema
И удары то есть то нет. Уже дня 3 езжу, пока ни разу не стукнуло
