Вопрос по АКПП Ниссан максима а32
Добавлено: 14 май 2017 16:24
Диниска
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста почему не работает блокировка гидротрансформатора. И ошибок ни каких не выдает при скорости 100 км/ч 3100 об/м. Что отвечает за блокировку бублика какой датчик? Ниссан максима а32 1996 год v6 3литра АКПП. Американец.
Re: Вопрос по АКПП Ниссан максима а32
Добавлено: 14 май 2017 19:52
rulik
Я бы сказал, что вся четвертая не включается, а не только бублик.
"OD OFF" не включен часом?
Добавлено: 15 май 2017 06:15
Диниска
Такая фигня началась после замены АКПП. При скорости 100 км/ч обороты 3100. Все скорости включаются нормально не пинаются и не буксуют.
Добавлено: 15 май 2017 08:28
gavrilov
АКПП не от 2л двигателя поставили?
Добавлено: 15 май 2017 11:35
Диниска
Я вот тоже на это думаю.
Добавлено: 15 май 2017 12:31
gavrilov
График зависимости скорости от оборотов.
Включи "1" или "2" и проверь, "родная" АКПП или "двоешная".
Если твоя, то у тебе не включается 4-ая скорость, судя по графику.
При откл овердрайве, обороты при 100км\ч какие?
Добавлено: 15 май 2017 13:37
Диниска
Судя по графику у меня коробас от двушки. Наебали !
Добавлено: 15 май 2017 15:28
Диниска
А если правда не та коробка что же делать? Яж ее на разборке брал сразу с установкой уже прошло больше месяца!
Добавлено: 15 май 2017 16:19
gavrilov
Проверил, о чём я писал ?
Чего паникуешь
Добавлено: 15 май 2017 19:09
Диниска
Ну да проверил. У меня на старой коробке при сотке было две с чем-то оборотов ну ни как 3100. Расход по трассе сатал 10л а со старой коробкой было 7-7.3 разница нормальная
Добавлено: 15 май 2017 19:43
gavrilov
Я тебе про овердрайв, ты мне про расход....
Добавлено: 15 май 2017 19:47
Диниска
Да конечно выключен.все четыре передачи включаются.
Добавлено: 15 май 2017 20:04
gavrilov
Я тебя не про это спрашивал.
Ладно, сам разбирайся
Добавлено: 15 май 2017 20:14
Диниска
При выключенном овердрайве при скорости 100 км/ч обороты 3100
Добавлено: 15 май 2017 20:25
gavrilov
А при включенном?
