Номера сайленблоков опор двигателя.
леговод
Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Сообщение леговод »
Пожалуйста кто нибудь дайте номера сайленблоков опор двигателя для VG30E. Я весь гугл и яндекс перелопатил и с их помощью два раза заказал не те детали. Поставщик говорит что это для моей машины но я то вижу что они меньше. Я уже замучился.
леговод
Re: Номера сайленблоков опор двигателя.
Сообщение леговод »
За ссылки спасибо :D но.... Я хочу разобраться с маркировкой Перед/Зад/Коробка. Нигде нет данных какая маркировка куда идет. Я брал для ДВС но они стоят на коробке, А на самом двигателе размеры чуть больше. Вооооот.....
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Ссылку открой.
Чёрным по белому "Картридж опоры двигателя" его номер и расположение (перед/зад)
Оригинальные номера, только целиком на опору.
Купи б/у опору.
леговод
Сообщение леговод »
gavrilov писал(а):Ссылку открой.
Купи б/у опору.
А это тогда что ? Нашел только что: N09J30LM; N09J30RM. Вроде как на мой аппарат)))
gavrilov
Это картридж производства RBI(то ещё г*вно) для опоры двигателя.
Какого двигателя, я ХЗ...
Открой exist, по vin-номеру найдешь № оригинала и картриджи(неоригинал).
леговод
Сообщение леговод »
gavrilov писал(а):Это картридж производства RBI(то ещё г*вно) для опоры двигателя.
К сожалению мой машин без VIN . Забиваю номер кузова выдает ошибку. И да забыл сказать я сразу не заметил в ссылках подушки на A32 а у меня ведь J30, а они судя по данным с всемирной паутины разные. Заказал Rbi посмотрим что придет.
Kostya_p
Автомобиль: LEXUS GS350awd
Сообщение Kostya_p »
Тоже вытек сайлент-блок, задней опоры двигателя. По ВИНу пробивается номер 113202Y000. В оригинале стоит как чугунный мост. Есть аналоги, какие-то с датчиком, какие-то без датчика. Цена почти в два раза. Можно ли брать без датчика?
И на что этот датчик влияет? :?
Спасибо
Kostya_p писал(а):Тоже вытек сайлент-блок, задней опоры двигателя. По ВИНу пробивается номер 113202Y000. В оригинале стоит как чугунный мост. Есть аналоги, какие-то с датчиком, какие-то без датчика. Цена почти в два раза. Можно ли брать без датчика?
Спасибо
viewtopic.php?f=9&t=19431&hilit=%D0%B0% ... 0%BA%D0%B8
Kostya_p
Спасибо
спасибо!
