Иммобелайзер или ЭБУ
- Автомобиль: Maxima 2.0
Re: Иммобелайзер или ЭБУ
"При подключении диагностики, видит только АБС"
SRS, АКПП где?
У них отдельные "мозги"
Т.е. в нормальном сервисе, диагност всё это выполнит
Тебе решать.
У меня на ходу включалась аварийка и горела но не моргала, секунд около 5, потом тухла.
Это не ИММО.konoff писал(а):Вобщем перегонял сегодня машину с одного сервиса до другой. Вставил эбу (так как снимал для снимков и покупки другого), завелась, но обороты были около 2000, и при газовке до 4000 оборотов были провалы и она начинала глохнуть. Решил поехать своим ходом а не на буксире, и через 200 метров заглох. В баке было мало бензина, но лампа не горела.
Отдай авто нормальному диагносту.
отдал, жду ответа!gavrilov писал(а):Это не ИММО.konoff писал(а):Вообщем перегонял сегодня машину с одного сервиса до другой. Вставил эбу (так как снимал для снимков и покупки другого), завелась, но обороты были около 2000, и при газовке до 4000 оборотов были провалы и она начинала глохнуть. Решил поехать своим ходом а не на буксире, и через 200 метров заглох. В баке было мало бензина, но лампа не горела.
Вобщем сгорел блок и иммо.konoff писал(а):Сегодня сказали что это иммо!
