Взаимозаменяемость дросельных заслонок
ultrarus4
- Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Никак не получается найти инфу по А32 о взаимозаменяемости ДЗ между vq20 vq25 vq30. Есть между ними разница по диаметру?
И второй вопрос: можно ли использовать ДЗ от автомата на механике, если да то в какой разъем подключать провод?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Взаимозаменяемость дросельных заслонок
gavrilov
Два щупа найти/купить?
ultrarus4
А реально ли приделать круиз к ДЗ где его не было?
К ДЗ - да, там есть приблуда для троса круиза даже если он не установлен...ultrarus4 писал(а):Мне казалось у ДЗ для АКПП просто дополнительный выход на мозг коробки. Почему же на механику не подойдёт от автомата?
S.t.a.l.k.e.r.
С этим проблем нет, а вот прописать потом не всегда сразу получается.gavrilov писал(а):Чего там сложного, на А33 ?
gavrilov
Всё стандартно, если нет "шнурка", 20 раз ключом(начальное положение ДЗ) + обучение ХХ(снял/одел фишку на ДЗ).
Всё.
S.t.a.l.k.e.r.
Flagman
gavrilov
Мне не понятно зачем разные сектора у ДЗ.
S.t.a.l.k.e.r.
А по-подробнее можно про 20 раз и снятие фишки, поскольку делаю и то и другое, а не выходит и всё тут. Свичт настроен.gavrilov писал(а):Не понял.
Всё.
Flagman
Чтобы 2-шка на газ реагировала приятней. При одинаковом нажатии на газ заслонка открывается больше. У 3л на 32 и так реакция на газ более резкая, чем на 33 кузове. С заслонкой от 2л получается перебор, маленько подгазовывать очень трудно. Я на 33 кузове хотел сектор для тросика от 2л поставить, чтобы веселее реагировала на газ, а то после 32 кузова не радует. У 33 кузова и тормоз давить надо сильнее и руль тугой.gavrilov писал(а):Может у тебя просто ДЗ "закусывала" ?
gavrilov
По моему это фэнтази... выходит у 32-й 3.0 больше ход педали газа? там пол вообще-то.... Хотя наверное в пределах 1-2 см можно скомпенсировать упором.... раз человек так уверенно говорит - стало быть сектора точно разные....gavrilov писал(а):Понятно, что ничего не понятно
gavrilov
поэтому - "маленько подгазовывать очень трудно", "по колдобинам ездить невозможно"
