пыльник суппорта
Добавлено: 24 июл 2006 10:22
Sachka
Недавно стал менять передние колодки и обнаружил что пыльник одного из супортов выскочил на половину и под ним стал виден супорт причем уже поржавел изрядно. пролил его WD раскачал надоже было поставить колодки. потом проверил вроде ход у него есть. что теперь с ним делать менять или чистить. а может тем все просто и самому сделать можно
Добавлено: 24 июл 2006 18:46
Еще раз, не понял. Пыльник поршня или направляющего пальца?
Если пыльник поршня, то удобнее снять суппорт. Тщательно вымыть водой с применением моющих средств и зажать его в тиски. Воздухом полностью выдавить поршень. Если пыльник целый, то ставим его на место, смазываем тормозухой и аккуратно с помощью отвертки без острых граней заправляем поршень в суппорт. Ставим на место, прокачиваем.
Ревизия. Поршень полированный. Никаких наслоений на нем не должно быть. Наждачкой его не чистить!!!
Суппорт. Ржавчину рыхлую удаляем ножом или отверткой. Она, как правило, скраю. Остальные места чистим зубной щеткой с применением преобразователя ржавчины.
Эффект такой реанимации достаточно хороший. ГЛАВНОЕ - чтобы все было чисто
Добавлено: 25 июл 2006 08:10
Sachka
да точно ошибочка вышла пыльник поршня и поршень был достаточно ржавый значит менять поршень или что
Добавлено: 25 июл 2006 09:45
Рабочая часть поршня не должна быть ржавой. Если не течет, то ничего не надо менять.
Добавлено: 25 июл 2006 13:45
Sachka
ну она ржавая в месте где пылник его не прикрывает но вроде ничего не течет просто в будущем он будет ржаветь еще больше и может заклинить ведь так? значит менять его надо правильно? и еще поставил новые оригинальные колодки и левые начали после двух дней езды свистеть что делать не знаю.
Добавлено: 26 сен 2006 11:28
Shewron
нашел в поиске решил поднять тему ...
порвался пыльник поршня заднего левого суппорта, подскажите плз где можна взять данный девайс на замену, есть ли какой рем комплект неоригинал или лучше б/у суппорт,В бош сервисе озвучили прайс оригин. ремкомплекта 90 баксов
Добавлено: 26 сен 2006 11:57
Бармаглот
Shewron, неоригинала нет. есть восстанвленные суппорта под каким-то брендом - но цена тож заоблачная.... Или искать суппорт БУ в хорошем состоянии, или ремкомплект брать оригинальный и перебирать. Но имхо цена ремкомплекта в 90$ сильно завышена
Добавлено: 26 сен 2006 12:42
Shewron
понятно...
одна дорога ... в мамыри
Добавлено: 02 окт 2006 07:31
Shewron
купил ремкомплект суппорта , а там 2 пакетика один с красной смазкой другой с розовой, подскажите плз, что куда мазать? Спасиба.
Добавлено: 02 окт 2006 17:55
Kar_max
Та же фигня была. На ощупь ни чем не отличаются. Наверное один цвет для левого суппорта, а другой для правогоо
Добавлено: 03 окт 2006 07:53
Shewron
да...? это типа штоб не перепутать.... и лишнего не мазануть.... что только япошки не придумают....
Добавлено: 04 окт 2006 13:34
Poker
Zamena jest'. V nashem regione - stoimost' primerno 25-27grn = 5$. A mozno proshche - obmerit' original i podobrat'. Vybor shyrkij.
Prijezzajte za remkomplektami
Добавлено: 04 окт 2006 16:31
Zulus
2Poker А что входит в ремкомплект за 5 у.е.?!
Добавлено: 05 окт 2006 08:07
Shewron
из россейского автопрома ничего не подходить, импорт не пробовал т.к. все равно ждать на заказ....
а так оригинальный комплект лежит на 2 суппорта, экономить на тормозах имхо себе дороже выйдет
Добавлено: 05 окт 2006 12:24
dmitry 1982
Была проблема подклинивая переднего левого суппорта.Оригинальный ремкомплект 76 $. На оба передних суппорта.
