пыльник суппорта
пыльник суппорта
- Gamlet
Если пыльник поршня, то удобнее снять суппорт. Тщательно вымыть водой с применением моющих средств и зажать его в тиски. Воздухом полностью выдавить поршень. Если пыльник целый, то ставим его на место, смазываем тормозухой и аккуратно с помощью отвертки без острых граней заправляем поршень в суппорт. Ставим на место, прокачиваем.
Ревизия. Поршень полированный. Никаких наслоений на нем не должно быть. Наждачкой его не чистить!!!
Суппорт. Ржавчину рыхлую удаляем ножом или отверткой. Она, как правило, скраю. Остальные места чистим зубной щеткой с применением преобразователя ржавчины.
Эффект такой реанимации достаточно хороший. ГЛАВНОЕ - чтобы все было чисто
Shewron
порвался пыльник поршня заднего левого суппорта, подскажите плз где можна взять данный девайс на замену, есть ли какой рем комплект неоригинал или лучше б/у суппорт,В бош сервисе озвучили прайс оригин. ремкомплекта 90 баксов
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Shewron, неоригинала нет. есть восстанвленные суппорта под каким-то брендом - но цена тож заоблачная.... Или искать суппорт БУ в хорошем состоянии, или ремкомплект брать оригинальный и перебирать. Но имхо цена ремкомплекта в 90$ сильно завышена
Prijezzajte za remkomplektami
Shewron
из россейского автопрома ничего не подходить, импорт не пробовал т.к. все равно ждать на заказ....Poker писал(а):Shewron, неоригинала нет. есть восстанвленные суппорта под каким-то брендом - но цена тож заоблачная.... Или искать суппорт БУ в хорошем состоянии, или ремкомплект брать оригинальный и перебирать. Но имхо цена ремкомплекта в 90$ сильно завышенаZamena jest'. V nashem regione - stoimost' primerno 25-27grn = 5$. A mozno proshche - obmerit' original i podobrat'. Vybor shyrkij.
а так оригинальный комплект лежит на 2 суппорта, экономить на тормозах имхо себе дороже выйдет
- dmitry 1982
- Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
