Страница 1 из 3
Хлопок в районе центра панели, завоняло паленым.
Добавлено: 31 окт 2016 18:33
Денис90
Извените что не в тот форум, нету времени искать. Выезжал с дома был какой то хлопок в районе центра панели, и завоняло поленым, остановился, глянул, с виду все хорошо, завёл машину и поехал дальше, проехал без остановки 300 км, остановился минут на 40, и сейчас машина не заводится на холодную, она охватывается и сразу глохнет, пробовал заводить и дал газу, за велась, но при холодном двигателе обороты были 600. Посмотрел предохранители, один сгорел на стоп сигналы, что это может быть? Заранее спасибо. А то стою, ни сервисов нет, и в машине холодно, и от дома не близко.
Re: СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Добавлено: 31 окт 2016 19:16
машина то едет? или глохнет?
-предохранители смотри все, в том числе в первую очередь под капотом
-что случилось? это короткое замыкание, надо смотреть электрику, возможно что то недавно делалось на машине, или наоборот не делалось, а именно регулятор холостого хода (это самый неприятный вариант, ЭБУ стоит как раз в этом месте)
Re: Хлопок в районе центра панели, завоняло поленым.
Добавлено: 31 окт 2016 19:31
Денис90
Машина не едет, завести не получается. Начинаю заводить, вроде схватилось и моментом заглохла, а попробовал принудительно, заводил и газу немного дал, она завелась, но держала 600 оборотов на холодную, а где хлопок был сейчас смотрю, но пока что не нашел
Добавлено: 31 окт 2016 19:40
посмотри на дроссельную заслонку, если есть потеки антифриза, то надо прозвонить регулятор холостого хода, правда кроме установления причины это ничего не даст, хотя может быть и не в это дело
попробуй завести и подержать педаль, таким образом прогреть и доехать до какого то обитаемого места, в крайнем случае готовь буксировочный трос
Добавлено: 31 окт 2016 19:43
Денис90
А если я принудительно заведу, ничего не накроется?
Добавлено: 31 окт 2016 20:01
Денис90 писал(а):А если я принудительно заведу, ничего не накроется?
так она уже и так работала у тебя после хлопка, если виноват регулятор холостого хода, то его можно отключить
- что бы ответить на твой вопрос надо хотя бы знать состояние регулятора
есть другие варианты?
Добавлено: 31 окт 2016 20:07
Денис90
А как узнать состояние регулятора? Раньше с оборотами никогда небыло проблем, просто насколько я связывался с регулятором хх, он всегда постепенно наворачивался. Да нет, других нету, но и не охото чтоб движок навернулся, вдруг это не регулятор, будет большая печаль(((
Добавлено: 31 окт 2016 20:09
Денис90
И после хлопка она сама зародилась как обычно без проблем
Добавлено: 31 окт 2016 20:16
если в него попадает антифриз он коротит и сжигает мозги ЭБУ, ту часть которая регулирует обороты
надо амперметром (мультиметром) прозвонить обмотки РХХ сопротивление всех обмоток должно быть одинаковым
Добавлено: 31 окт 2016 20:35
Денис90
А в дроселе надо патрубок снять, чтоб увидеть? Просто у меня недавно крышка радиатора наворачивалась, в радиатора с неделю давление создавалось сильное
Добавлено: 31 окт 2016 20:38
Денис90 писал(а):А в дроселе надо патрубок снять, чтоб увидеть? Просто у меня недавно крышка радиатора наворачивалась, в радиатора с неделю давление создавалось сильное
это как она наворачивалась?
потеки надо смотреть, можно и снять гофру
Re: Хлопок в районе центра панели, завоняло паленым.
Добавлено: 31 окт 2016 20:42
Денис90
Ну крышка радиатора перестала давление спускать, и я так неделю ездил, потом поставил от акцента. И с радиатора начало с ванночки потеки видны.
Добавлено: 01 ноя 2016 06:22
Денис90 писал(а):Ну крышка радиатора перестала давление спускать, и я так неделю ездил, потом поставил от акцента. И с радиатора начало с ванночки потеки видны.
угробил систему охлаждения, что еще сказать-предстоит ремонт машины
Добавлено: 01 ноя 2016 18:02
Денис90
Я сейчас был на диагностике, выяснилось что это регулятор холостого хода залило антифризом, и в итоге в мозгах взорвалась микросхема. А подскажите, можно ли регулятор хх высушить и поставить обратно, или только новый нужен.
Добавлено: 01 ноя 2016 19:27
Денис90
А то он не оригинал стоит 13500
