Хлопок в районе центра панели, завоняло паленым.
- Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Re: СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ЭЛЕКТРИКЕ
-предохранители смотри все, в том числе в первую очередь под капотом
-что случилось? это короткое замыкание, надо смотреть электрику, возможно что то недавно делалось на машине, или наоборот не делалось, а именно регулятор холостого хода (это самый неприятный вариант, ЭБУ стоит как раз в этом месте)
Re: Хлопок в районе центра панели, завоняло поленым.
попробуй завести и подержать педаль, таким образом прогреть и доехать до какого то обитаемого места, в крайнем случае готовь буксировочный трос
так она уже и так работала у тебя после хлопка, если виноват регулятор холостого хода, то его можно отключитьДенис90 писал(а):А если я принудительно заведу, ничего не накроется?
- что бы ответить на твой вопрос надо хотя бы знать состояние регулятора
есть другие варианты?
надо амперметром (мультиметром) прозвонить обмотки РХХ сопротивление всех обмоток должно быть одинаковым
это как она наворачивалась?Денис90 писал(а):А в дроселе надо патрубок снять, чтоб увидеть? Просто у меня недавно крышка радиатора наворачивалась, в радиатора с неделю давление создавалось сильное
потеки надо смотреть, можно и снять гофру
Re: Хлопок в районе центра панели, завоняло паленым.
угробил систему охлаждения, что еще сказать-предстоит ремонт машиныДенис90 писал(а):Ну крышка радиатора перестала давление спускать, и я так неделю ездил, потом поставил от акцента. И с радиатора начало с ванночки потеки видны.
