Необычная проблемка с КЛИМАТОМ
Добавлено: 23 июл 2006 14:13
Лето в самом разгаре , а у меня очередная проблема с моим MАКСОМ А32 2.0 АККП .Примерно месяц назад Климат стал как-то не правильно работать :в прохладные дни все вроде бы всё нормально дует хорошо холодным воздухом , но в хороший , солнечный день воздух идет слегка прохладный с плавным переходом в тёплый . Я довольно много на форуме прочитал по этой теме в основном у многих всё сходилось к замене фреона и чистке радиаторов. У меня такие манёвры ни к чему не привели ,Фреон я поменял, в сервисе с кандёра слили 300 гр. заправили 650гр. Я не знаю достаточно это или нет процесс этот полностью автоматизирован ,после замены ничего не изменилось . В этот же день почистил радиаторы и опять ни чего. Сейчас я в полном тупике что делать? Диагностику КК сделал всё ОК . При включении КК компрессор включается или делает вид( не знаю) , но характерный щелчок есть ,включаются оба вентилятора охлаждения , увеличиваются обороты двигателя (не намного) как бы всё это говорит о том что компрессор работает , а холодного воздуха в салоне не дождёшься .В чем причина ума не приложу .Если кто подскажет с какой стороны подойти к этой проблеме буду очень благодарен.
