Щиток приборов
Алексей46
- Автомобиль: Maxima a32 vq20de АКПП
Щиток приборов
Собственно решил поменять лапочку не пристёгнутого ремня в щитке приборов , лампочку я заменил но когда вставлял приборку обратно что то заискрило я так понял что было кз, После сборки панели оказалось что не работают почти все указатели приборки кроме указателей поворотов и селектора акпп , спидометр, тахометр, температура, уровень топлива застыли на месте, также не работают все контрольные лампы. На следующей день я поехал на работу заехал на заправку там и заглох, Начел разбираться оказалось пропала зарядка, предохранители смотрел визуально всё в порядке , генератор поменял на новый проблема с зарядкой не исчезла . Помогите советом где копать .
Re: Щиток приборов
что коротнул отсюда ж не видно... прежде всего проверь ВСЕ предохранители на ВСЕХ колодках на прозвон а не на глаз. если заискрило - не мог какой-то не сгореть... но уж если все целы, смотри дорожки мог сжечь на плате приборки. и да, генератор запускается через контрольную лампу на приборке, если там обрыв, он не заведется.Алексей46 писал(а):Здравствуйте сильно не пинайте, пользовался поиском но своей проблемы не нашел .
gavrilov
