Страница 1 из 3
Не заводится машина
Добавлено: 02 авг 2016 23:33
РоманОО
Всем доброго дня! Случилась у меня следующая проблема: машина перестала заводиться, поменял стартер, датчик распредвала, в сервисе говорят либо имобилайзер либо проводка больше ничего толкового не могут рассказать. ПРочитать ошибки у них не получается! Кто чем сможет помочь буду очень благодарен!!
Re: Не заводится машина
Добавлено: 03 авг 2016 10:46
ошибка иммобилайзера видна сразу - начинает моргать чек. в остальном... меняй сервис на тот который не только может прочесть ошибки но и их устранить
Добавлено: 03 авг 2016 12:25
РоманОО писал(а):.....машина перестала заводиться,...
после чего перестала заводиться? что делалось после этого на станции? ест ли искра на всех катушках?
Добавлено: 03 авг 2016 20:17
РоманОО
Искра есть, стартер крутит! А какой сервис в Питере можете подсказать?
Добавлено: 03 авг 2016 23:24
РоманОО писал(а):Искра есть, стартер крутит! А какой сервис в Питере можете подсказать?
бензин поступает в цилиндры? попробуй брызнуть бензина в шланг РХХ
Добавлено: 06 авг 2016 22:10
РоманОО
Сегодня был на сервисе, оказывается там нет ни искры ни подачи топлива! Кто знает в Питере нормальный сервис где разбираются с максимами?
Добавлено: 07 авг 2016 06:28
РоманОО писал(а):Сегодня был на сервисе, оказывается там нет ни искры ни подачи топлива! Кто знает в Питере нормальный сервис где разбираются с максимами?
вот, тема:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 313&start=
Добавлено: 09 авг 2016 22:28
РоманОО
Ещё вопрос, по всей видимости полетел имобилайзер, напряжения на катушке нет! Как от этой болезни лечиться или только к официалам ехать?
Добавлено: 09 авг 2016 23:17
РоманОО писал(а):Ещё вопрос, по всей видимости полетел имобилайзер, напряжения на катушке нет! Как от этой болезни лечиться или только к официалам ехать?
сам же писал - говорят "или проводка". сам иммо сжечь... затруднительно, по крайней мере очень редко пишут про его отказ. и главное - чек моргает?
Добавлено: 10 авг 2016 17:43
РоманОО
allert писал(а):РоманОО писал(а):Ещё вопрос, по всей видимости полетел имобилайзер, напряжения на катушке нет! Как от этой болезни лечиться или только к официалам ехать?
Да ничем не моргает, по лампочкам ведёт себя как обычно(хотя есть подозрения, что они не все работают)
Добавлено: 10 авг 2016 23:20
вот с этого и начни - лампа чек должна загораться при включении зажигания и гаснуть секунды через 2 наверное... , это норма. при невозможности опознать иммо чек начинает моргать. моргает он ТОЛЬКО на эту ошибку , на все другие, если они есть , просто загорается ровным светом и не гаснет. если чек не моргает - это не иммобилайзер.
Добавлено: 11 авг 2016 16:14
MishaSol
РоманОО писал(а):Всем доброго дня! Случилась у меня следующая проблема: машина перестала заводиться, поменял стартер, датчик распредвала, в сервисе говорят либо имобилайзер либо проводка больше ничего толкового не могут рассказать. ПРочитать ошибки у них не получается! Кто чем сможет помочь буду очень благодарен!!
Ну и автосервис, реально надо других искать. На иммо чек должен моргать, самое простое, если не оно, то глубже пусть спецы копают.
Добавлено: 12 авг 2016 22:31
предохранители проверь !!
Добавлено: 13 авг 2016 12:33
РоманОО
Предохранители все в норме!
Добавлено: 14 авг 2016 17:57
РоманОО писал(а):Предохранители все в норме!
это, как? их все прозвонил, или посмотрел? и под капотом тоже они есть
