Не заводится машина
РоманОО
- Автомобиль: ниссан максима а 32, акпп, 3 литра, 2000 г.в.
Не заводится машина
Re: Не заводится машина
после чего перестала заводиться? что делалось после этого на станции? ест ли искра на всех катушках?РоманОО писал(а):.....машина перестала заводиться,...
РоманОО
- Stasmaxima
бензин поступает в цилиндры? попробуй брызнуть бензина в шланг РХХРоманОО писал(а):Искра есть, стартер крутит! А какой сервис в Питере можете подсказать?
РоманОО
вот, тема:РоманОО писал(а):Сегодня был на сервисе, оказывается там нет ни искры ни подачи топлива! Кто знает в Питере нормальный сервис где разбираются с максимами?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 313&start=
РоманОО
сам же писал - говорят "или проводка". сам иммо сжечь... затруднительно, по крайней мере очень редко пишут про его отказ. и главное - чек моргает?РоманОО писал(а):Ещё вопрос, по всей видимости полетел имобилайзер, напряжения на катушке нет! Как от этой болезни лечиться или только к официалам ехать?
РоманОО
Да ничем не моргает, по лампочкам ведёт себя как обычно(хотя есть подозрения, что они не все работают)allert писал(а):сам же писал - говорят "или проводка". сам иммо сжечь... затруднительно, по крайней мере очень редко пишут про его отказ. и главное - чек моргает?РоманОО писал(а):Ещё вопрос, по всей видимости полетел имобилайзер, напряжения на катушке нет! Как от этой болезни лечиться или только к официалам ехать?
вот с этого и начни - лампа чек должна загораться при включении зажигания и гаснуть секунды через 2 наверное... , это норма. при невозможности опознать иммо чек начинает моргать. моргает он ТОЛЬКО на эту ошибку , на все другие, если они есть , просто загорается ровным светом и не гаснет. если чек не моргает - это не иммобилайзер.РоманОО писал(а): Да ничем не моргает, по лампочкам ведёт себя как обычно(хотя есть подозрения, что они не все работают)
Ну и автосервис, реально надо других искать. На иммо чек должен моргать, самое простое, если не оно, то глубже пусть спецы копают.РоманОО писал(а):Всем доброго дня! Случилась у меня следующая проблема: машина перестала заводиться, поменял стартер, датчик распредвала, в сервисе говорят либо имобилайзер либо проводка больше ничего толкового не могут рассказать. ПРочитать ошибки у них не получается! Кто чем сможет помочь буду очень благодарен!!
- Stasmaxima
предохранители проверь !!РоманОО писал(а):Ещё вопрос, по всей видимости полетел имобилайзер, напряжения на катушке нет! Как от этой болезни лечиться или только к официалам ехать?
РоманОО
это, как? их все прозвонил, или посмотрел? и под капотом тоже они естьРоманОО писал(а):Предохранители все в норме!
