Maxima A33 - тупят обороты при резком газе
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
А если газовать, то обороты падают и через секунду увеличиваются. Такое чувство будто воздуха больше поступает, а количество бензина не успевает добавить. Если пару раз газануть, так вообще чуть ли не глохнет. На ходу заметно на 1й и 2й скоростях. Газ даёшь, до двух тыс еле-еле скорость набирает и потом резко прорывает её.
В остальном всё нормально.
что за фигня такая? Провалы какие-то. Захочешь на перекрёстке проскочить, а она тупит на старте.
Re: Maxima A33 - тупят обороты при резком газе
- Nozema
Всё была мысль поменять топливный фильтр.
Он где стоит ,в баке?
фильтр рядом с насосом, темы есть смотри поиском
- Nozema
Вчера заводилась. При газе как писал провалы были.
Щас попробовал завести, так вообще заводится, обороты 2000-2500 и глохнет. Будто бензина нет.
Походу фильтру конец пришёл совсем.
а пойду диагностическую кату воткну. Можт что покажет интересное
- Nozema
Похоже конец ДМРВ
И про фильтр с пропиткой мы не слышали...
- Nozema
Будет работать он?
или лучше за 3800 Нидерланды взять?
- Nozema
Всё завелась как обычно. Сделал обучение ХХ.
Проехал по городу км 3-4. Доехал до другого города 40км, по городу проехал км 5. Потом на сетофоре заглохла. Завёл, поехала.
Так и было раньше, глохнет некоторое время на холостых. Обучение можт ещё проходит какое.
Походил по делам, завожу, глохнет, не держит хх. Бывает 100-200 оборотов держит и поднимает до 500-600. Газуешь, всё нормально, без провалов и сразу реагирует.
Проехал 3-4 км глохла как на нейтраль скинешь.
Доехал обратно 40км, всё нормально. По городу опять глохла на нейтрале.
Сделал ещё раз обучение передёргиванием штекера. Вроде нормально.
Почему она то держит обороты, то нет?
Из-за клапана хх можт быть? Года 2 наверное его не чистил, но блин до того как дмрв сдох, было то всё нормально. С чего клапан то вдруг засорится.
По диаг. карте ошибок нет.
Прокладку КХХ менял?
- Nozema
Кстати расход какой-то неадекватный, по городу 16-17л!!!
- Nozema
Работает норм, только обороты 800-900 на холостых. Делал обучение передёргиванием штекера. Всё равно так же. До промывки кхх хотя бы до 650-700 падало, как должно быть.
Проехался по трассе км 10, расход в норме, вроде как и раньше было, при 100-110 \ 8-9л
На нейтрале не глохла.
Покатаюсь, посмотрим что будет.
Иначе уже и не знаю что ещё.
- Nozema
Новый датчик один в один как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Y8vgjd5QYcw
То что там называют датчик температуры, у меня на родном такого не было, на новом он есть.
Из-за этого может быть проблема?
Бензин как мне кажется жрёт всё же больше чем должен. Залил в субботу чуть больше пол бака, уже почти четверть, а проехал максимум 100км.
Обороты 900, иногда до 800-750 падают.
Накопит статистику, устаканятся.
- Nozema
Но блин никак не решу вопрос с холостыми.
Началось со дня как менял топливный фильтр. После его замены, думаю да сниму промою КХХ (года 2 не прочищал). Промыл всё очистителем карбюратора. Так же пшикнул на дрос. заслонку, в масле была и саже.
С тех пор такая ситуация:
Обороты холостые держаться около 800. При движении скидываю на нейтралку, стрелка может зависнуть сек на 3-4 в районе 1500 оборотов. И ещё бывает стоит на 800, пока катишься на нейтралке, вдруг обороты поднимает до 1000-1100 на 2-3 сек.
Или едешь на передаче и если например педаль отпустить, то резко авто замедляется с толчком. Или же газу даёшь, тоже с толчком ускоряется. Плавности нет на грани движения на холостых и нажатия на педаль.
Пробовал делать обучение. Раньше штекер назад вставляешь и обороты в теч 2-3 сек снижались до 650-700. Сейчас нехотя плавно снижает их до 800 в течении 4-5 сек.
Неделю назад ещё раз снимал КХХ, промыл ещё раз. Ничего не изменилось.
Что за хрень такая?
