Глохнет при включении кондиционера
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
По симптомам могу еще сказать , что с месяц назад при заводе стал обращать внимание на посторонний звук в районе кондея, как будто стук или дребезжание незакрепленной детали.
Сориентируйте на что попал и что за ерунда с машиной?
Re: Глохнет при включении кондиционера
1. одень фишку, без газа компрессор не запустится и молотить не будет. (ребята ниссаны не знают)Евгений1982 писал(а): Скинули фишку с компрессора чтобы не молотил пустой.Еще обратил внимание что комп всегда выдает температуру -(минус) 7 градусов, хотя на улице ноль. Незнаю, может без аккума постояла у них и сбросились настройки ХХ, если это возможно. Подскажите куда копать.
2. могли оторвать провод датчика внешней температуры... но почему -7 не знаю... остальное показывает? не завис?
3. возможно. сутки покатайся, самообучение по смеси восстановится, может трабл и пройдет...
1. То есть присутствует какая то самодиагностика наличия фриона? Вообще наличие фишки в зимний период может оказывать влияние на что-нибудь?
2. Остальные параметры показывает актуальные. А провод где-то в районе гены проходит, реально его вообще случайно зацепить?
3. По ХХ смотрю обороты вроде в норме, на разогретой в районе 650
Когда снимали гену, возможно повредили трубки компрессора.
Видимо неопытные "товарищи"...
P.S. КХХ почистить и заменить прокладку совсем не помешает
не так чтобы совсем там где гена, он перед радиатором, но снести могли, его легко зацепить чем нибудь когда под капотом ковыряешься... если остальное в компе показывает - другого варианта то не остается.Евгений1982 писал(а): 2. Остальные параметры показывает актуальные. А провод где-то в районе гены проходит, реально его вообще случайно зацепить?
ЗЫ фишка снятая с компрессора в принципе ни на что не повлияет - просто открытый разъем грязью зарастет, потом будет неконтакт.
Внизу трубки компрессора открутили(зачем?) вверху провода повредили...
В общем покатал сегодня по городу, сразу заглох на лежачих 2 раза, потом вроде адаптировалась и за день больше ни разу не проявилось.
Надо понаблюдать как на холодную будет вести себя. Обороты ХХ правда маловаты мне кажется, в районе 600.
Температура как ни странно тоже во второй половине дня актуальной стала, а сразу упорно показывала -7. Не понятно это все как-то.
А трубки компрессора открутили - так я хоть узнал что фрион убежал)
Ну и планировать замену прокладки впускного, так как без тычка по газу отказывается заводиться.
"заглох на лежачих 2 раза",
"Обороты ХХ правда маловаты",
"без тычка по газу отказывается заводиться."
Смотри, влетишь на замену КХХ и чего доброго, CPU...
Сопротивление обмоток померь.
