А32 Глохнет через каждые 300 метров.
Добавлено: 09 мар 2016 20:31
disconnect
Ребятушки, прошу вашей помощи. Вообщем ситуация следующая - машина Nissan Maxima a32. решил подварить дырочки в днище. Скинул аккумулятор, снял бак, заварил, собрал. И тут началось непонятное - на холодную на хх двигатель работает ровно. Но стоит проехать метров 300, машина на педаль газа перестаёт реагировать, захлебывается и глохнет. Затем заводится и сразу глохнет. Раза с 3 заводится и едет опять метров 300 нормально, потом захлебывается и глохнет.
Все трубки проверил, ничего не было пережато при установки бака. Что за напасть, сталкивался кто? До разбора все было прекрасно.
Re: Глохнет через каждые 300 метров. Нужна помощь!
Добавлено: 09 мар 2016 20:44
disconnect
Ездию уже так 3 дня. Если это можно ездой назвать.
а куда ездиешь, если она через 300 метров глохнет, или прикалываешься, или ерунду пишешь? если ты образно всё это пишешь, то тебе образно и советовать будут)) будешь долго так ездить)))
проверь для начала работу генератора, какую зарядку дает, дальше бензонасос
Re: А32 Глохнет через каждые 300 метров.
Добавлено: 09 мар 2016 20:53
disconnect
Да на работу и с работы так и ездию, на аварийках. Каждые 300 метров глохну.
Добавлено: 09 мар 2016 21:05
disconnect писал(а):Да на работу и с работы так и ездию, на аварийках. Каждые 300 метров глохну.
всё ясно и понятно-работа от дома 1 км?
Добавлено: 09 мар 2016 21:11
disconnect
Нет, 8. Это имеет какое то значение?
Добавлено: 09 мар 2016 21:44
бак снимал? грязь поднял? лезь смотри на сетку внутри и замени фильтр тонкой очистки под капотом. такое ощущение что не хватает топлива не по давлению даже а количества. или вообще насос отключается периодически....
ЗЫ про генератор я бы меньше думал - а то б ты не заводился вообще, тем более столько раз.
Добавлено: 09 мар 2016 22:39
disconnect
Сетка чистая. Фильтр менял буквально 2 недели назад. Сейчас залил полбака, машина глохнуть перестала, едет нормально пока педаль газа выжата на 1/3. Стоит давануть в пол, машину начинает дергать, троить, а затем вовсе перестаёт реагировать на нажатие педали до тех пор, пока не сниму со скорости. Симптомы такие, будто бензин заканчивается.
Ещё момент,когда бензин сливали, чудослесаря стили его в грязный таз, а затем оттуда же и в бак залили. Выяснил это только что. Может это быть причиной?
Добавлено: 09 мар 2016 23:09
да хз что там причина
. но симптомы действительно - как будто бензина не хватает - что то с подачей, может действительно насос забило грязью из тазика... видимо придется на бошевский махнуть.
Добавлено: 10 мар 2016 12:01
disconnect писал(а):Нет, 8. Это имеет какое то значение?
конечно имеет, посчитай сколько запусков надо сделать, АКБ думаю разрядится ещё до приезда на работу.
вообще можно проверить производительность бензонасоса, так же попробовать пережать обратный клапан, бензосистемы, был похожий случай описан: так там тряпка в перекрывала доступ бензина в баке плавала....
вообще что за работы проводились на машине?
Добавлено: 10 мар 2016 14:15
disconnect
пробуй датчик расхода воздуха отключить и отпишись...
Добавлено: 10 мар 2016 16:20
disconnect
Продолжение эпопеи.
Приехал на сервис, замерили давление, сказали менять бензонасос. Из-за финансовых трудностей, поставил десяточный bosch 0580453453. Поменял, поехал. Радостный я был буквально полчаса езды, машина опять начала тупить, начались рывки после 3х тыс. оборотов, но хоть глохнуть перестала.
Попробую отключить датчик, отпишусь.
Добавлено: 10 мар 2016 16:25
disconnect писал(а):Продолжение эпопеи.
так бак то промыли? у тебя и бошевский мог грязи набрать... кстати насчет финансовых трудностей - отличный насос - у меня уже лет 5 работает!
Добавлено: 10 мар 2016 16:39
disconnect
allert писал(а):disconnect писал(а):Продолжение эпопеи.
Залили какой-то жидкости промывающей.
Я смотрю у вас 2.0, а вот 3.0 будет ли тянуть данный бензонасос?
Добавлено: 10 мар 2016 16:53
disconnect
тах писал(а):disconnect писал(а):Нет, 8. Это имеет какое то значение?
Дырки в днище подваривали. Конкретно: снимался аккумулятор и бак. Больше ничего не делалось. Просто уж очень подозрительно бензонасос полетел сразу после проведения данных работ.
