А32 Глохнет через каждые 300 метров.
disconnect
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 1998 3.0 МКПП
Все трубки проверил, ничего не было пережато при установки бака. Что за напасть, сталкивался кто? До разбора все было прекрасно.
disconnect
Re: Глохнет через каждые 300 метров. Нужна помощь!
проверь для начала работу генератора, какую зарядку дает, дальше бензонасос
disconnect
Re: А32 Глохнет через каждые 300 метров.
всё ясно и понятно-работа от дома 1 км?disconnect писал(а):Да на работу и с работы так и ездию, на аварийках. Каждые 300 метров глохну.
disconnect
ЗЫ про генератор я бы меньше думал - а то б ты не заводился вообще, тем более столько раз.
disconnect
Ещё момент,когда бензин сливали, чудослесаря стили его в грязный таз, а затем оттуда же и в бак залили. Выяснил это только что. Может это быть причиной?
конечно имеет, посчитай сколько запусков надо сделать, АКБ думаю разрядится ещё до приезда на работу.disconnect писал(а):Нет, 8. Это имеет какое то значение?
вообще можно проверить производительность бензонасоса, так же попробовать пережать обратный клапан, бензосистемы, был похожий случай описан: так там тряпка в перекрывала доступ бензина в баке плавала....
вообще что за работы проводились на машине?
- Stasmaxima
пробуй датчик расхода воздуха отключить и отпишись...
disconnect
Приехал на сервис, замерили давление, сказали менять бензонасос. Из-за финансовых трудностей, поставил десяточный bosch 0580453453. Поменял, поехал. Радостный я был буквально полчаса езды, машина опять начала тупить, начались рывки после 3х тыс. оборотов, но хоть глохнуть перестала.
Попробую отключить датчик, отпишусь.
так бак то промыли? у тебя и бошевский мог грязи набрать... кстати насчет финансовых трудностей - отличный насос - у меня уже лет 5 работает!disconnect писал(а):Продолжение эпопеи.
disconnect
Залили какой-то жидкости промывающей.allert писал(а):так бак то промыли? у тебя и бошевский мог грязи набрать... кстати насчет финансовых трудностей - отличный насос - у меня уже лет 5 работает!disconnect писал(а):Продолжение эпопеи.
Я смотрю у вас 2.0, а вот 3.0 будет ли тянуть данный бензонасос?
disconnect
Дырки в днище подваривали. Конкретно: снимался аккумулятор и бак. Больше ничего не делалось. Просто уж очень подозрительно бензонасос полетел сразу после проведения данных работ.тах писал(а):конечно имеет, посчитай сколько запусков надо сделать, АКБ думаю разрядится ещё до приезда на работу.disconnect писал(а):Нет, 8. Это имеет какое то значение?
