Не понятный звук со стороны ДВС или не от ДВС
Добавлено: 17 дек 2015 15:01
shpans1
Добрый день! Сегодня после первой морозной ночи, при очистке машины, обратил внимание на посторонний звук,как будто цоканье которого еще вечером не было.... Заехал на свой СТО, слушали,слушали, сказали ничего страшного, но т.к. я параноик, пишу сюда )).. не подскажите куда копать или может ничего страшного ?:)
Цепи ГРМ и все все менял 18тысяч назад, масло 1 тысячу назад... масло ниссановское 5в-40
вот заснял видос, от колеса итбо так лучше всего слышно...
https://youtu.be/WYsSv24oNYk
спасибо за внимание ..
Re: Не понятный звук со стороны ДВС или не от ДВС
Добавлено: 17 дек 2015 15:13
куда копать... бери палочку деревянную и слушай все навесное, а потом цепь через кожух в разных местах... а так - х.з. откуда звук , может ролик, может цепь...
Добавлено: 17 дек 2015 15:27
shpans1
allert писал(а):куда копать... бери палочку деревянную и слушай все навесное, а потом цепь через кожух в разных местах... а так - х.з. откуда звук , может ролик, может цепь...
слушал,он не палкой, а как у врачей штука)) сказал что цепи все норм,далее везде все слушал, сказал что я не делал мозг не себе не им)) ...
когда прогреется звук соотвественно тише становится..
Добавлено: 17 дек 2015 15:44
палка - лучший стетоскоп :D . мне показалось на ролик похоже... можно попробовать его покачать отверткой - не люфтит?
Добавлено: 17 дек 2015 16:54
shpans1
allert писал(а):палка - лучший стетоскоп :D . мне показалось на ролик похоже... можно попробовать его покачать отверткой - не люфтит?
люфтит..... :oops: :oops:
Добавлено: 17 дек 2015 17:56
shpans1
спасибо за совет, завтра куплю ролик, во вторник поменяю, отпишусь о результате :)
Добавлено: 18 дек 2015 01:25
shpans1 писал(а):спасибо за совет, завтра куплю ролик, во вторник поменяю, отпишусь о результате :)
а подшипник купить не легче?
viewtopic.php?f=9&t=16281&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=13312&p=286034&hilit=
