Не понятный звук со стороны ДВС или не от ДВС
shpans1
Автомобиль: nissan maxima a33 2003 3.0 акпп
Сообщение shpans1 »
Добрый день! Сегодня после первой морозной ночи, при очистке машины, обратил внимание на посторонний звук,как будто цоканье которого еще вечером не было.... Заехал на свой СТО, слушали,слушали, сказали ничего страшного, но т.к. я параноик, пишу сюда )).. не подскажите куда копать или может ничего страшного ?:)
Цепи ГРМ и все все менял 18тысяч назад, масло 1 тысячу назад... масло ниссановское 5в-40
вот заснял видос, от колеса итбо так лучше всего слышно...
https://youtu.be/WYsSv24oNYk
спасибо за внимание ..
Re: Не понятный звук со стороны ДВС или не от ДВС
куда копать... бери палочку деревянную и слушай все навесное, а потом цепь через кожух в разных местах... а так - х.з. откуда звук , может ролик, может цепь...
shpans1
Сообщение shpans1 »
allert писал(а):куда копать... бери палочку деревянную и слушай все навесное, а потом цепь через кожух в разных местах... а так - х.з. откуда звук , может ролик, может цепь...
слушал,он не палкой, а как у врачей штука)) сказал что цепи все норм,далее везде все слушал, сказал что я не делал мозг не себе не им)) ...
когда прогреется звук соотвественно тише становится..
палка - лучший стетоскоп :D . мне показалось на ролик похоже... можно попробовать его покачать отверткой - не люфтит?
shpans1
Сообщение shpans1 »
allert писал(а):палка - лучший стетоскоп :D . мне показалось на ролик похоже... можно попробовать его покачать отверткой - не люфтит?
люфтит..... :oops: :oops:
shpans1
Сообщение shpans1 »
спасибо за совет, завтра куплю ролик, во вторник поменяю, отпишусь о результате :)
shpans1 писал(а):спасибо за совет, завтра куплю ролик, во вторник поменяю, отпишусь о результате :)
а подшипник купить не легче?
viewtopic.php?f=9&t=16281&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=13312&p=286034&hilit=
