Акпп
- Stasmaxima
Re: Акпп
- Автомобиль: Nissan maxima 2.0l Акпп 1996 год европеец
Re: Акпп
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: Акпп
Ни разу не видел такой овердрайв, чтоб 4-я пропадала.Диман707 писал(а):Самодиогностика показала что все ок. Такое ащющение что Акпп работает в режиме овердрайв хотя овердрайв выключен и при езде при нажатии кнопки овердрайв никаких изменений нет. у нас спецеолистов нет если даже Акпп под замену да же незнаю где минять.
"У нас" - это где? Город в профиле хоть напиши. Если специалистов нет, то взять контракт. Попроще будет, чем ремонт.
P.S. Тем про АКПП море, зачем новую создавать? Вот тут краткое оглавление форума.
Re: Акпп
Re: Акпп
если есть ошибки, то при запуске кнопка спорт, будет мигать 15 раз, выключи и запусти и увидишь есть ошибки, или нетДиман707 писал(а):... если сканером считать ошибки.
viewtopic.php?f=9&t=29225&p=278812&hili ... B7#p278812
Re: Акпп
Re: Акпп
Re: Акпп
Re: Акпп
- Stasmaxima
Re: Акпп
Re: Акпп
режим снег включен)))Диман707 писал(а):.... Диагностика показала все ок. Какие будут мысли????
- Grach
Re: Акпп
Вчера поехал по делам, до города 40 км., ну всё как обычно, вот только в городе на светофоре остановился и почувствовал небольшой толчок, потом ещё, толчки не сильные, но всё таки... На следующем светофоре опять так же. Ну доехал до места, остановился - толчки так же ещё чаще и больше стали и появилась вибрация, вибрация и парковке и на нейтралке не проходила. Заглушил, дела сделал, завёл вибрация была, тронулся (возвращаться всё равно надо было), я забыл упомянуть, что во время движения ничего не ощущается, на первом светофоре остановился - ТИШИНА, на втором так же, домой приехал, остановился тоже ничего. Сын сегодня ездил в город сказал, что пару раз было на светофоре такая ерунда. Масло менял год назад, уровень держит, правда пузырьки появились, как будто кипит. Подскажите, что за проблема и что делать?
