Глохнет при запуске на холодную
Добавлено: 13 ноя 2015 13:29
maxelenc
Всем привет! Появилась проблема при запуске двигателя на холодную. Может из-за температуры воздуха +8градусов. При заводке обороты подскакиваю как надо до 1500 где-то и резко проваливаюся и иногда глохнет, если подхватить педалью и подержать обороты секунд 5, то далее все окей. И на горячую нормально заводится. И еще если на холодную завести и через --30секунд 1минуту заглушить, а потом снова завести, то тоже глохнет, без педали. И чувствуется запах бензина из выхлопной. Ошибок нет, датчик ТОЖ проверял, норм, маф новый, аккум новый. Что это может быть? Жду советов.
Re: Глохнет при запуске на холодную
Добавлено: 13 ноя 2015 16:31
регулятор холостого хода чистить в первую очередь и адаптировать потом...
ЗЫ в форуме тыЩу раз писали об этом....
Добавлено: 13 ноя 2015 19:34
gavrilov
Прокладки впускного под замену
Добавлено: 14 ноя 2015 15:28
maxelenc
Stasmaxima писал(а):регулятор холостого хода чистить в первую очередь и адаптировать потом...
прокладку коллектора менял, чистил ДЗ, прокладка КХХ, адаптация, чистка форсунок. Все это делалось 5тыс км или год назад. Что мог так быстро засратся Регулятор ХХ? Еще при повороте ключа в предпусковое положение слышно как щелкает, выдвигается КХХ, секунд 5-7 щелкает, может с ним проблема?
Добавлено: 14 ноя 2015 15:30
maxelenc
gavrilov писал(а):Прокладки впускного под замену
менялись 5тыс назад, не думаю что в них дело
Добавлено: 14 ноя 2015 16:44
gavrilov
КХХ должен жужать при остановке/перед запуском двигателя.
Если уверен, что с прокладкой всё в порядке - ищи подсос.
Но, именно такие признаки - "заводится и глохнет на холодную при низкой температуре", при подсосе через прокладку впускного.
Побрызгай "быстрым запуском" на впускной, если обороты будут плавать - подсос
Добавлено: 16 ноя 2015 12:11
maxelenc
gavrilov писал(а):КХХ должен жужать при остановке/перед запуском двигателя.
А подойдет для проверки баллончик "очиститель тормозных механизмов" я им пшикал на все стыки, обороты не плавали. И сегодня машина завелась нормально(обороты подпрыгнули до 1500 потом резко 1200 и до прогревочных 1400) температура воздуха та же.
Добавлено: 17 ноя 2015 09:36
S.t.a.l.k.e.r.
Как вариант - может и сам КХХ подклинивать, поэтому и скачки при работе (при условии отсутствия подсоса воздуха и т.д.).
