Глохнет при запуске на холодную
maxelenc
- Автомобиль: Maxima A33, 2002, 3.0, АКПП
- Stasmaxima
Re: Глохнет при запуске на холодную
ЗЫ в форуме тыЩу раз писали об этом....
gavrilov
maxelenc
прокладку коллектора менял, чистил ДЗ, прокладка КХХ, адаптация, чистка форсунок. Все это делалось 5тыс км или год назад. Что мог так быстро засратся Регулятор ХХ? Еще при повороте ключа в предпусковое положение слышно как щелкает, выдвигается КХХ, секунд 5-7 щелкает, может с ним проблема?Stasmaxima писал(а):регулятор холостого хода чистить в первую очередь и адаптировать потом...
maxelenc
менялись 5тыс назад, не думаю что в них делоgavrilov писал(а):Прокладки впускного под замену
gavrilov
Если уверен, что с прокладкой всё в порядке - ищи подсос.
Но, именно такие признаки - "заводится и глохнет на холодную при низкой температуре", при подсосе через прокладку впускного.
Побрызгай "быстрым запуском" на впускной, если обороты будут плавать - подсос
maxelenc
А подойдет для проверки баллончик "очиститель тормозных механизмов" я им пшикал на все стыки, обороты не плавали. И сегодня машина завелась нормально(обороты подпрыгнули до 1500 потом резко 1200 и до прогревочных 1400) температура воздуха та же.gavrilov писал(а):КХХ должен жужать при остановке/перед запуском двигателя.
S.t.a.l.k.e.r.
