обороты колбасит, не едет максим как надо!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 литра 140 коней левый руль 1995 г/в МКПП
Начну с нуля...
Nissan maxima 95 год, механика, без кондея, 2 литра, европеец!!!
Заменен дроссель полностью, чистый, ДПДЗ тоже!!!
Заменен ДХХ, так же все чистое как у кота!!!
Заменены свечи, иридий, дорогие и новые!!!
Заменен датчик МАФ!!!
Заменен датчик положения коленвала (тот который за правым колесом)
Заменено масло, сделана промывка колец, компрессия в норме
Стоит новый бензо-насос со всеми фильтрами
Проблема в следующем...завожусь отлично, но через 5-10 секунд начинает обороты колбасить от 10 до 1200, машина постоянно пытается повысить обороты, но иногда ей это не удается и машина глохнет, но заводится с пол тычка после этого, это на ХХ. Методом тыка заметил такую штуку...если я отключаю клему с ДПДЗ, обороты повышаются до 1200-1300, но обороты не колбасит, а держит на этом уровне, а если подключаю ДПДЗ, то опять начинается хоровод оборотов! ЭТО НА ХХ...
На скорости машину немного колбасит после того как включаю скорость и нажимаю на педаль газа, после 2000 оборотов никаких рывков нет до самой остановки!!! Но что самое интересное, на любой передаче машина едет сама... и в гору даже скорость набирает без моей помощи, но это без подключенного ДПДЗ, а с включенным глохнуть пытается, точнее глохнет она точно, это только вопрос времени...Но иногда минуты 2 может работать нормально, но это бывает очень редко!!!
Я грешу на форсунки и катушки, правильно ли я грешу?
Да, кстати, расход по трассе 10 литров, не больше, а вот в городе все 18... Масло ест, тосол тоже, но эти проблемы и решения их мне известны)))
Люди добрые, помогите советом, а сделаю я все сам))) Только сразу отмечу, что познания у меня в электрике и в двигателе внутреннего сгорания как у камня!!!
Re: Обороты сошли с ума, не едет максим как надо!!!
Нет, неправильно.WestSinner писал(а): Я грешу на форсунки и катушки, правильно ли я грешу?
Похоже не настроен дпдз, но это так - навскидку ,что там еще не так - надо смотреть показания всех датчиков.
Вот только... решение проблемы масложора - это замена двигателя. так стоит ли его лечить?
У меня уже третий год жрет масло, на это я внимание перестал обращать, хотя некоторые говорят, что это нормальный расход масла при моей манере езды, к примеру я в год проезжаю 56 тыс и постоянно на машине, ест масло примерно 0,7 л на 1000 км.Нет, неправильно.
Но не в этом дело собственно, а то про масло можно долго говорить и придется тему проблемы менять)))
Почему не форсунки и не катушки? ДПДЗ мне настраивали! И после настройки по приборам полет должен был быть нормальным, а не тут то было.
А есть настройка на A32, можно ссылку? Читал про разные методы, но ни один не сработал, потом заехал на сто и мне вроде шаманили долго и сказали, что все норм настроено!allert писал(а):100% не трогай катушки и форсунки. А что там конкретно... когда уже в столько мест залезли. не глядя я тебе не скажу конечно... но настройку дпдз проверить надо обязательно.
только надо внимательно отделять а32 и от а33
viewtopic.php?f=9&t=18014&hilit=%D0%BD% ... 7&start=15
На фото старый дроссель, подопытный для исследования)))
На фото я попытался показать проблему на старом дросселе, там есть некий поршень который когда я нажимаю с усилием в машине то обороты приходят в норму на некоторое время, а потом снова начинаю прыгать и доходит до того что машина глохнет, снова надавливаю на него и снова все нормально на некоторое время... что это за зверь и что за симптом? И еще, можно ли открутить этот поршень вместе с его внутринностями от дросселя?
Поэтому я каждый раз при регулировке ДПДЗ советую уделять "фаст идлу" особое внимание. Поскольку он может "играться" с ДЗ то открывая её, то закрывая, соответственно и обороты ДВС будут плясать. Так что проверь его обогрев.
Вот на этом фото обозначен стержень и если я не снимаю пружину, то он давит на стержень и не дает снять мне эту часть, как быть? Выкручивать регулировочный болт?
Или может взводить пружину надо и он выйдет? Но я пробовал и не получается...
фото 1
Что мыть именно, низ, внутри под стержнем?
фото 2
Или чашу куда сажается эта фигня?
фото 3
Ах да, я так понял через эту штуку походит антифриз который охлаждает ее и стержень уходит внутрь, и наоборот при нагреве стержень выходит? Тогда по идее внутри при разборе я должен обнаружить антифриз?
Помогите пожалуйста, вроде подробно описал все)))
