Заводится с брелка, с ключа никак.
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 2.0 АКПП
Проблема номер 1. Началось с того, что в один день перестала заводиться с ключа, попробовал с брелка, автозапуск завёл мгновенно. Поработала минут 15-20 и далее завелась с ключа и поехала куда надо весь день, с утра опять таже история. Проверяли сканером на офиц. станции даёт только 1 ошибку иммо, но там чек горит уже как год(с тех пор как отрубили мне иммо).
Проблема номер 2. Глохнет, после манипуляций утром(написано выше), едешь себе, первые 2-4км она глохнет или на светофорах или на поворотах, то есть когда обороты падают. Но заводится сразу и едет. После разгона в 25км(я живу в пригороде и езжу на работу каждый день 25км), весь день все нормально.
Ребята, очень устал от этой возни, помогите пожалуйста. Только просьба, распишите максимально подробно что делать, я не очень понимаю авто-сленг. Спасибо всем заранее!
Re: Заводится с брелка, с ключа никак.
Да, учти еще что на ошибку иммо чек МИГАЕТ, и при этом не заводится. - а если горит непрерывно - это другие ошибки.
viewtopic.php?f=9&t=14052&p=148207&hili ... 2A#p148207
viewtopic.php?f=9&t=11926&hilit=
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly
посмотрю спасибо.тах писал(а):если с брелка идет запуск, а с ключа нет - то начинаем смотреть с замка, контактной группы и далее проводки, так же стоит попробовать машину поставить на нетраль и запустить
Контактную группу поменял на новую(пару раз чистил её, сейчас решил сменить вообще). Завтра попробую разобрать замок, потому что сегодня раскрутили все дела под рулем, дальше стартера при замыкании авто заводится сразу, а при подключении обратно к стартеру - таже история.
Хорошо, если причина первого вопроса: сигналка или замок зажигания, то можно по второму вопросу - почему глохнет на ходу? Инжектор забился?allert писал(а):иммо тебе никто не отрубал, это невозможно. - просто засунули опознаватель из второго ключа поближе к замку за торпеду. Что при этом сломали тебе что чек загорелся - спрашивай у тех кто ставил запуск с брелка и сигналку соответственно. К сожалению эти приблуды по интернету не вылечишь - отсюда не видно что там наделали кулибины.
Чек моргает, но при этом авто заводится.
скорее грязный кхх. попробуй на полоборота отвернуть регулировочный винт на нем для начала- может перестанет проваливаться...Maksimka 2.0 писал(а): то можно по второму вопросу - почему глохнет на ходу? Инжектор забился?
надо поэтапно решать проблемы, начни с отсутствия запуска с ключа, а почему глохнет на ходу? допустим пропадает зажигание - как вариантMaksimka 2.0 писал(а):Хорошо, если причина первого вопроса: сигналка или замок зажигания, то можно по второму вопросу - почему глохнет на ходу? Инжектор забился?
начинай ремонт пока машина ещё ездит
разобрал полностью под рулем все, но особо причин не нашёл, замок целый, каких то пригораний и прочих деффектов не нашёл. Заводится после "прогрева автозапуском" с ключа\прокручивания конт.группы\на нейтралке тоже заводится.тах писал(а):надо поэтапно решать проблемы, начни с отсутствия запуска с ключа, а почему глохнет на ходу? допустим пропадает зажигание - как вариантMaksimka 2.0 писал(а):Хорошо, если причина первого вопроса: сигналка или замок зажигания, то можно по второму вопросу - почему глохнет на ходу? Инжектор забился?
И вообще электричество - это шаманство!
я же написал с самом начале контакт. группа новая, она не может барахлить.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Для того, чтобы увидеть пригорание контактной группы замка зажигания - ее надо разобрать, снаружи визуально ты ни чего не увидишь. Дело в том, что все симптомы напоминают плохую контактную группу. Сигнализация с автозапуском берет "+" для подачи на стартер до замка зажигания и выдает "+" на стартер после замка зажигания. Возможно после остывания ДВС запуск стартера действительно затруднен (плохая масса, плохой контакт корпуса стартера с колоколом, пригорели "пятаки" на втягивающем реле, износ втягивающего реле и т.д.), поэтому для его срабатывания нужен хороший "плюсовой" импульс, а он приходит с замка зажигания не очень сильный, а с автозапуска он приходит как минимум минуя контактную группу и разъем на сам замок зажигания. Тебе бы к хорошим электрикам попасть, которые как минимум бы замерили напряжение приходящее на провод возбуждения стартера на остывшем ДВС сначала с замка зажигания, затем и с автозапуска, а потом уже плясать от этого.
По остальному согласен, но хорошие электрики не берутся за машину которой 20 лет
хорошие беруться за любую работу, которая достойно оплачивается)))Maksimka 2.0 писал(а):.... но хорошие электрики не берутся за машину которой 20 лет
если такие симптомы то обрати внимание на датчик переключения передач на АКПП(куда тросик идет)Maksimka 2.0 писал(а):...разобрал полностью под рулем все, но особо причин не нашёл, замок целый, каких то пригораний и прочих деффектов не нашёл. Заводится после "прогрева автозапуском" с ключа\прокручивания конт.группы\на нейтралке тоже заводится.
Кстати, полностью согласен с ТАХом, нормальные мастера всегда берутся за достойно оплачиваемую работу. Тем более разобраться в данной проблеме. Для начала проверь на холодной машине приходит ли вообще сигнал на стартер при повороте ключа, это раз. Разъем на стартер найдешь на жгуте, что идет от аккумулятора к стартеру, там есть разъем папа-мама, причем дальше у стартера еще один разъем папа-мама. Используй тот, который ближе к аккумулятору, просто удобней проверять. Далее, в зависимости от результатов проверки, можешь на него бросить прямой "+" от аккумулятора, чтобы проверить будет вращаться стартер или нет, это два. ДВС при этом не запуститься, даже при включенном зажигании, чтобы ДВС завелся необходимо при прямой подаче "плюса" ключ зажигания повернуть "на старт" (в этот момент происходит прекращение питания линии АСС, самое интересное что такой же принцип запуска у ГАЗелей). Если при данной манипуляции (ключ на старт и провод на плюс) ДВС заведется, то можно поставить дополнительное реле на коротком плече от аккумулятора (это делается нами обычно на ВАЗ серии 10-12, т.к. там куча соединений проводов пап-мам от контактной группы до стартера, даже после реле стартера и поэтому устанавливаем дополнительное реле на стартер на коротком плече от аккумулятора). Т.е. провод на возбуждение втягивающего становиться управляющим, при установке данного реле. Это три.
Начинай проверять и выкладывай данные проверки, могу сказать одно, что если в момент запуска у тебя на стартер приходит по возбуждению вольт 9, или того меньше, то стартер врятли сработает. Да, и еще, зачисти массы и посадочное место стартера, на машине, которой 20 лет, данную профилактику необходимо делать в любом случае.
Не знаю важно или нет, но хотел добавить, что как бы, стартер крутит, но что-то блокирует запуск, потому что мне пришлось отпескоструить свечи после первого раза, банально залил их. То есть топливо дает(насос работает исправно), а искры нет. Стартер крутит, а вот искры нет. Но, это с ключа или конт. группы, с автозапуска все ок.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Датчик конечно посмотри, но скорее всего не он виноват, поскольку ЭБУ блокирует запуск вне зависимости откуда идет сигнал на стартер с автозапуска или с ключа, если переключатель АКПП не будет в положениях "Р" или "N" то и автозапуск не сработает, а он запускает ДВС.
Про электриков понял, уже записался к толковому, но это через неделю. Если раньше с вашей помощью не решу, то пусть мучается он.
Скорее всего при активации автозапуска у тебя активируются не все линии зажигания, которые активируются при запуске ключом, но это как минимум предположение, не видя авто дальше сказать трудно.
вот читай темуMaksimka 2.0 писал(а):........... Стартер крутит, а вот искры нет. Но, это с ключа или конт. группы, с автозапуска все ок................
viewtopic.php?f=9&t=12513
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 212&hilit=
