Датчик температуры ОЖ - пропадает сигнал
Добавлено: 11 июн 2015 20:22
Lynx_911
Maxima A33 2001 АКПП 2.0
Периодически пропадает сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости (периодически неправильная смесь - глохну), не могу понять с чем это связано и как это исправить.
Вначале заменил датчик, когда узнал что за ошибка (поставил новый оригинал), потом проверил проводку: она целая, но повреждена ближе к датчику - обмотал другими проводами, чтобы провода стали потолще, но связь всё равно пропадает иногда. Коннектор не очень (защёлка не работает) - обмотал место соединения хомутом и прижал коннектор к датчику, но не помогает.
Неужели нужно сменить всю проводку от датчика до мозгов - слабый сигнал или где в середине порваться могло, может кто знает слабые места где посмотреть можно? Или с мозгами что-то уже?
Re: Датчик температуры ОЖ - пропадает сигнал
Добавлено: 11 июн 2015 20:33
S.t.a.l.k.e.r.
Где тонко, там и рвётся. На разборке купи разъём на этот датчик с длинным куском проводов родных и замени по длине этих проводов, скорее всего проблема там где ты описал. До мозгов тянуть не обязательно.
Добавлено: 12 июн 2015 08:44
Lynx_911
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На разборке купи разъём на этот датчик с длинным куском проводов родных
Где бы ещё такое найти :?: В лучшем случае находил вместе с датчиком, где провода сантиметров 10 (а датчик мне не нужен, у меня уже 2 рабочих) и то у меня большие сомнения, поскольку думаю что обрыв где-то дальше, а не у самого разъёма :(
Добавлено: 12 июн 2015 19:41
S.t.a.l.k.e.r.
Имеется ввиду проводка на ДВС не только Максимы, а ещё и Цефиро. Обычно с контрактным ДВС идёт и проводка на него.
Добавлено: 09 июл 2015 21:37
Lynx_911
Пришлось купить всю косу для двигателя, думаю ещё там что-то пригодится. Заменил коннектор всё отлично заработало.
