при движений вперед иногда появляется хруст
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 г.в V-3.0 АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: хрип
Re: при движений вперед иногда появляется хруст
начни диагностику с подшипников колесниссан максимович писал(а):звук и тоже ........... можно сказать как звук когда бензнасос качает типа такого
Ага. Как говорили наши предки "хороший стук наружу вылезет"тах писал(а):сильно напрягает? ищи, а вообще забей, будет прогрессировать - вот тогда и найдешь причину
- Автомобиль: Nissan Maxima A33. 2004 г. 3 литр. АКПП
Суппорты может. Бывает. Токарю надониссан максимович писал(а):))как описать звук незнаю это не хруст гранаты и не подшипник,хрипочек при троганий с места когда отпускаешь тормоз и потихоньку нажимаешь на педаль газульки на малой скорости, 2-3 сек и пропадает но не всегда так
