Разница АКПП у А32 и А33
eleganse
- Автомобиль: Nissan MAXIMA, 1998г, VQ30, АКПП
Скажите, может кто в курсе, с Макса А33 на А32 встанет или нет?
eleganse
Re: Разница АКПП у А32 и А33
Нашел ответ, коробки идентичны и махнуть их можно, только говорят, что разные разъёмы, а что за разъёмы, не уточнили, может кто вкурсе?eleganse писал(а):Здохла АКПП на А 32 3.0
Просто АКПП хочу менять сам и не знаю к чему готовиться, кто может менял, расскажите поподробнее.
Mozartiks
не совсем - и управление разное. тема тут у нас была - человек даже фотки выкладывал, и вроде как-то срастил по цвету и сути - но найти все это поиском только ТАХ умеетMozartiks писал(а):наверное датчиков кв, и спидометра( я так думаю) в любом случае, тебе никто не мешает поставить твои старые датчики...
eleganse
Тах, отзовись, помоги решить проблемкуallert писал(а):но найти все это поиском только ТАХ умеет
eleganse
ТАХ, это все не то! Это я уже читал. Меня интересует вопрос про разъёмы АКПП, если они отличаются, как с ними поступить, чтоб потом всё работало. Кстати, АКПП с блокировкой и блок управления тоже есть.тах писал(а):вот тема, в ней ещё одна Номер АКПП
вот окончание в этой теме, может это имел в виду allert?eleganse писал(а):.........Меня интересует вопрос про разъёмы АКПП, если они отличаются, как с ними поступить, чтоб потом всё работало...
Свап VQ30DE, возник ряд вопросов.
тах писал(а):обычно делают так, родную косу не режут, приживляют нужный разъем (прям в проводку вживляют провод с разъемом) к родной косе оставляя разъем который стоял, и приживленным разъемом подключают агрегат, тем самым остается возможность поставить старый агрегат при необходимости, в общем обратись к электрику, или диагносту, они разберутся и сделают, всё правильно
- Stasmaxima
всё правильно говорят.Нашел ответ, коробки идентичны и махнуть их можно, только говорят, что разные разъёмы, а что за разъёмы, не уточнили, может кто вкурсе?
кпп встаёт как родная, вот только работать не будет т.к подружить её с мозгами не представляется возможным.
совет: не делайте этого... овчинка выделки .......
