Туго крутит стартер
shpans1
Автомобиль: nissan maxima a33 2003 3.0 акпп
Туго крутит стартер
Сообщение shpans1 »
Добрый вечер! простите за новую тему, но проблема в следующем. Переодически туго крутит стартер, заводится на гране фола... каждый 5 раз примерно,щас стало чаще.. вот заснял видео http://www.youtube.com/watch?v=n_cuha_8pK4 не подскажите что может быть?.. Спасибо за внимание
gluk280
Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: Туго крутит стартер
Сообщение gluk280 »
Автор давно купил ? Начни с профилактики стартера АКБ в норме ?
shpans1
Сообщение shpans1 »
купил полтора месяца назад, АКБ купил новый 68 ампер,поменял все фильтры, свечи, Цепи грм для собственного спокойствия :) .. на выходных поеду к мастеру, пускай проверяет...надеюсь что дело только в стартере ...
gluk280
Сообщение gluk280 »
При покупки все было нормально ? Советую проверить массу на кузов и ДВС
shpans1
Сообщение shpans1 »
да, было все ровно, потом спустя неделю заметил такой косячек, редко проявлялся, ну а дальше больше
Амантур
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 VQ20DE МКПП
Сообщение Амантур »
Меняй щетку стартера.
gluk280
Сообщение gluk280 »
У меня при покупке было стартер крутит и потом как будут на мохавике зубьев нет купил другой стартер такая же хрень потом вообще не завилась оказалось небыло массы на ДВС
shpans1
Сообщение shpans1 »
Тоже думаю щетки или на массу где то пробивает((( в выходные будут смотреть, ибо я в делах автомобильных делетант))) спасибо всем за ответы, отпишусь как чего.... Надеюсь все будет хорошо)
shpans1
Сообщение shpans1 »
В общем был сегодня у мастера, разобрали почистили, когда разобрал стартер высыпалось куча ошметок от щеток, приговор - щетки мертвейшие и хз как она у меня ещё заводилась, в общем поставил новые щетки, буду смотреть, чекерить как чего... надеюсь проблема решится :)
gluk280
Сообщение gluk280 »
Удачи
artem893
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Сообщение artem893 »
ребята подскажите. стартер бывает хорошо крутит а бывает начинает жевать. в чем может быть причина? если щетки то какие лучше вять?
artem893 писал(а):ребята подскажите. стартер бывает хорошо крутит а бывает начинает жевать. в чем может быть причина? если щетки то какие лучше вять?
может первым делом контакты почистить?
artem893
Какие именно?подскажите направление с чего начать?
cyborr
Сообщение cyborr »
Щётки - продаются сборным узлом. Я не парился взял аналог, работает нормально. Змаенить можно за час самостоятельно.
Заодно не мешает прочистить бендикс. Если кому-то интересно про способ реанимации втягивающего реле и контактной группы пишите, всё расскажу
