Нестабильная работа двигателя при определённой температуре
Добавлено: 22 мар 2015 00:31
Приветствую, форумчане.
Не могу второй год решить одну проблему. Сейчас попробую её описать. Строго при температуре воздуха ниже +16С при холодном пуске плавают обороты ХХ 1100-600 оборотов (обороты прыгают хаотично), при нажатой педали газа то же самое, при езде то же самое (машина дёргается). При прогреве двигателя проблема уходит. Чем холоднее на улице, тем более нестабильно работает двигатель. Если пуск при температуре более 16 тепла, проблема не проявляется. Этой зимой заметил, что при температуре -22С при прогреве двигателя проблема не ушла, значит проблемный блок не находится в контакте с горячими частями двигателя (т.е. при такой температуре воздуха проблемный блок не успевает нагреваться от двигателя до температуры, при которой проблема перестаёт проявляться). Диагностика ничего не выдаёт. Пробуем менять блоки методом тыка (датчик температуры, МАФ). Пока ничего не нашли. Предполагаю, что в каком-то блоке микротрещина. Кто сталкивался с подобным?
