Нестабильная работа двигателя при определённой температуре
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Не могу второй год решить одну проблему. Сейчас попробую её описать. Строго при температуре воздуха ниже +16С при холодном пуске плавают обороты ХХ 1100-600 оборотов (обороты прыгают хаотично), при нажатой педали газа то же самое, при езде то же самое (машина дёргается). При прогреве двигателя проблема уходит. Чем холоднее на улице, тем более нестабильно работает двигатель. Если пуск при температуре более 16 тепла, проблема не проявляется. Этой зимой заметил, что при температуре -22С при прогреве двигателя проблема не ушла, значит проблемный блок не находится в контакте с горячими частями двигателя (т.е. при такой температуре воздуха проблемный блок не успевает нагреваться от двигателя до температуры, при которой проблема перестаёт проявляться). Диагностика ничего не выдаёт. Пробуем менять блоки методом тыка (датчик температуры, МАФ). Пока ничего не нашли. Предполагаю, что в каком-то блоке микротрещина. Кто сталкивался с подобным?
kotd
Re: Нестабильная работа двигателя при определённой температу
а быть может дело не в температуре, а во влажности?жданов-сити писал(а):Приветствую, форумчане.
была подобная фигня на старом форде, обороты прыгали от 0 до 1200, машина не ехала. проблему так и не решил...
- Stasmaxima
жданов-сити
еще осенью поменял, не помоглоStasmaxima писал(а):прокладку под впускным коллектором замени.
смотри что показывает температурный датчик на впуске, может он глючит, если трабл завязан на температуружданов-сити писал(а):...осенью поменял, не помогло
gavrilov
т.е. можно попытаться "поймать" ту температуру, при которой появляется данная неисправность и дальше выяснять "где собака порылась"
