Посторонний звук на Maxima A33
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Сообщение Nozema »
Сильнее всего слышно на холодную. Звук похожий на вой, при добавлении оборотов усиливается. Тоже самое если руль на месте крутить, обороты прибавляются и вой усиливается. Исходит он из области где ремни.
Гидроусилок воет может быть? Что делать с ним и из-за чего это? 2 дня назад началось
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Посторонний звук на Maxima A33
Сообщение Mozartiks »
подтянуть ремешок гура
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Nozema
Сообщение Nozema »
звук не такой когда ремень проскальзывает. Там то громкий свист
artem893
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Сообщение artem893 »
Возможно генератор если на холодную сильнее слышно.попробуй на холодную включить и выключить свет.если звук будет меняться значит генератор.
Nozema писал(а):звук не такой когда ремень проскальзывает. Там то громкий свист
так возьми палочку и послушай ухом все места где подшипники есть, делов то...
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Сбрось/ослабь ремень генератора, если "воет" - значит ГУР
Я бы назвал тему -Угадай чАво гудит.
Nozema
Сообщение Nozema »
Если ГУР, что в нём может сдохнуть, ремонту поддаётся или замена только?
и ремонту, и замене, и с цефиры подходит с разборок... методов - миллион :D
Nozema
Сообщение Nozema »
от J30 подойти может?
В экзисте в районе 12тыс :shock:
там же мотор другой! или ты про 30J ?
в екзисте ремкомплект посмотри...
Nozema
Сообщение Nozema »
как его там искать комплект этот?
Mozartiks
Nozema писал(а):как его там искать комплект этот?
Не делай всем мозги, на любой разборке, тысячи за 2-3 найдешь этот насос. а то экзисты... переборки...
Если насос ГУР гудит на холодную первым делом уровень масла в гуре проверь.
Nozema
Сообщение Nozema »
Смотрел. Почти пол бачка
