Троит А32 АКПП после замены двигателя VQ30DE на VQ20DE
erla
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 г.в АКПП ...
Сообщение erla »
Добрый всем времени суток !!! У меня Ниссан Масима А32 99г., АКПП. Ранее стоял мотор об.3,0 сейчас 2,0 машина трайт и расходует бензин 16-17 литров на 100 км. Я поменял все свечи, почистил КХХ и дроссельную заслонку. При диагностике выдает ошибку 21 (что-то вроде потери сигнала зажигания в первичной цепи). Может ли это быть от блока управление? Подскажите... [-o<
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Re: Трайт машина А32 АКПП
Сообщение Rodjer »
Попробуйте катушки перекинуть со своего старого мотора
Rodjer
Сообщение Rodjer »
Еще можно вытащить все катушки, воткнуть в них свечи и заземлить проводом на массу, попросить кого нибудь стартером покрутить и визуально и на слух определите если катушки шалят.
erla
Сообщение erla »
Rodjer писал(а):Попробуйте катушки перекинуть со своего старого мотора
Я катушки менял все шесть безрезультатно. Я машину уже купил с этим мотором
а мозги то - от трешки или от двушки стоят?
erla
Сообщение erla »
allert писал(а):а мозги то - от трешки или от двушки стоят?
от тершки
erla писал(а):от тершки
вот и ответ, время впрыска на ней другое, надо ставить мозги от двушки и проблема решится
erla
Сообщение erla »
[/quote] вот и ответ, время впрыска на ней другое, надо ставить мозги от двушки и проблема решится[/quote]
Еще один вопрос надо мне менять Блок Управления вмести с чипом или мой чип и подойдет ?
В смысле иммобилайзер? Надо менять.
Re: Троит А32 АКПП после замены двигателя VQ30DE на VQ20DE
мотор троит - не работает один или более цилиндров.
определяем какой именно цилиндр не работает.
проверяем искру в не работающем цилиндре.
если искры нет меняем катушки с соседним цилиндром.
если и сейчас нет икры проверяем на фишке, что к катушке подключена, там три провода 1-12V? 2-масса 3-управляющая масса (масса то есть то нет при прокручивании мотора)
далее ищем обрыв.
еще вариант:
всё есть, искра топливо, а цилиндр не работает - меряем компрессию!!!!
ещё вариант:
откручиваем датчик колена что между кпп и мотором и проверяем все ли зубчики сигнального диска на месте.
еще вариант:
он самый правильный!!!!! едем к диагносту!!!!
erla
Сообщение erla »
Stasmaxima писал(а):мотор троит - не работает один или более цилиндров.
далее ищем обрыв.
еще вариант:
ещё вариант:
еще вариант:
от ЦЕФИРЫ подойдет Блок Управление и чип ? или надо искать именно от максимы и смотреть по номеру двигателя?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
У цефиро нет иммобилайзера и её мозг может по распиновке и проводке не совпадать с европой. У арабских мозгов тоже своя распиновка и проводка.
erla
Сообщение erla »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):У цефиро нет иммобилайзера и её мозг может по распиновке и проводке не совпадать с европой. У арабских мозгов тоже своя распиновка и проводка.
далее ищем обрыв.
еще вариант:
ещё вариант:
еще вариант:
От А33 кузова Блок Управление подойдет? Мне как нужно искать Блок я не знаю ни номера Блока ни номер Чипа? Или если фишки подойдут то и все...
Нет, не подойдет. Нужны мозги от такой же европейки А32 с АКПП, тогда есть вероятность что все срастется. И то не факт.
