В движении авто заглохла и больше не завелась.
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Re: В движении авто заглохла и больше не завелась.
1. Если есть, проверь работу неродной сигналки - их отказы часто приводят к таким проблемам
2. попробуй отключить маф и завестись - его отказ характерен вот такой внезапной остановкой движка.
3. Визуально осомтри мозги - нет ли течи тосола из печки на них- так они удачно расположены.
4. наверное с этого надо начать - проверь предохранители , те что под капотом
5. и с этого можно начать - проверь давление в рампе - мог умереть насос.
1. Сигналка не связана с узлами двигателя, без блокировок. При прокручивании стартера родной чип видит, чек не мигае.allert писал(а):Не уверен в твоем эксперименте с катушкой, потому
2. попробую отключить маф завтра
3. посмотрю мозги, заранее скажу что в салоне нет влажности
4. Предохранители с правой или с левой стороны?
5. Авто на газу, есть функция аварийного включения газа (без прогрева), на случий если насос откажет. Когда тащили на буксире, авто было прогретое и при попытке воткнуть передачу авто переходило на газ. Имоций нет, подхватов не.
Склонен к тому что эксперемент с катушкой показал точную причину, искры нет.
а предохранители проверяй все подряд, их там немного, надо убедиться что питание на катушках есть.
КАК смогли определить неиапрровность? Можно подробней?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Как вариант проверь штатную сигнализацию, если она есть, и иммобилайзер, т.к. он блокирует катушки и форсунки. На максиме 1998 года была такая проблема, решилась ремонтом разъёма внутренней проводки авто (разъём был у левой ноги водителя, за блоком АВС).
Да кстати, возникли некоторые вопросы к тебе:
1. При вращении ДВС стартером бензонасос срабатывает?
2. Идёт ли сигнал на форсунки? (проверяется светодиодом)
3. Исправен ли конденсатор на катушки?
4. Поступает ли сигнал на катушки? (проверяется светодиодом)
5. Приходит ли питание на форсунки?
Всё это проверить минут 30 где-то, не поленись сделай.
