Система принудительной вентиляции картера
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Сиcтема принудительной вентиляции картера и ее фильтр
Эта система присутствует на всех двигателях. На счет фильтра я не знаю, возможно это маслоотделитель. Состоит из многих трубочек, связанных с впускным коллектором.
Соломатин Сергей
на сервисе сказали надо менять, т.к. ТО 90 000. Воти и думаю меняьть, не менять. Как думаете?
Vpav
Сообщение Vpav »
z я дел такой фильтр на маленьких ниссановскиз двигателях, выглядит как кусок войлока, находится прямо рядом с воздушным фильтром (в его же корпусе)
Victor
Что это такое и где находится?
в системе вентиляции картера на А32 фильтров нет, и менять ни чего не надо!
Maclay
Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
Сообщение Maclay »
Копался только что в сервисной книжке и наткнулся на какую то систему принудительной вентиляции картера PCV. В книжке написано проверка системы раз в 30000, замена фильтра системы тоже раз в 30000. Скажите где хоть находится этот фильтр, а то я его за 50000 ни разу не менял?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Система принудительной вентиляции картера
Сообщение esl »
Написано же выше-нет никакого фильтра в PCV,а если на машине есть клапан PCV-то по мануалу он не нуждается в обслуживании.
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Да нет, иногда нужно и проверить клапан. Бывает засирает его маслом при езде в отсечке.
Евгений Илларионов
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 VQ30DE АКПП араб
Сообщение Евгений Илларионов »
А где этот клапан находится?
А то разобрал двигатель, все просто "засрано" мазутом. Пришлось даже спиливать заклепки в крышках клапанов, чтобы добраться до внутренностей этих крышек...
Если у меня есть это клапан, то по-любому он забит намертво. Подскажите, где его найти.
Двигатель разобран полностью.
он стоит как затычка в дырке в крышке задней головы , и с его штуцера выходит шланг этой системы во впускной коллектор... маленькая кругленькая пластмассовая хрень с шариком и пружинкой внутри - это просто обратный запирающий клапан...
esl
Сообщение esl »
У меня нет такого.
Евгений Илларионов
allert писал(а):он стоит как затычка в дырке в крышке задней головы , и с его штуцера выходит шланг этой системы во впускной коллектор... маленькая кругленькая пластмассовая хрень с шариком и пружинкой внутри - это просто обратный запирающий клапан...
Вроде я понял, о чем идет речь. Я вынул его перед помывкой крышек, но не глянул, есть там клапан или нет.
Евгений Илларионов писал(а): есть там клапан или нет.
скачай, пригодится, на часть вопросов найдешь ответ
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
илюха1
Автомобиль: Nissan Maxima A32,1998,VQ20DE
Система вентиляции картера
Сообщение илюха1 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как почистить систему, отгкуда стоит начать, и если можно фото или схемку, а то на всех форумах про двигатель 33кузова есть ,а про 32 нет ничего. Может кто делал??? Может у кого фото отчетик завалялся???
Re: Система вентиляции картера
что ты там собрался чистить и зачем ,можно узнать?
