Принудительное включение компрессора при обдуве ветрового
denicar
Автомобиль: A33 2003 3.0 АКП
Сообщение denicar »
Есть ли у кого способы отключения данной фишки. Нужно что бы я сам решал нужен мне кондер или нет кнопкой auto/econ. Невозможно направить на ноги и лобовое без включения компрессора. Может есть инструкция по программированию климата путем нажатий на кнопки...
Re: Принудительное включение компрессора при обдуве ветровог
Нет, перепрограммировать нельзя. Кроме того, отключение компрессора в этом режиме сделает саму функцию антизапотевания стекол бессмысленной.
denicar
Сообщение denicar »
А поток перераспределить, чтобы в режиме mode (лоб и ноги) больше задувало на стекло нежели ноги скажем 50/50.По умолчанию в таком режиме примерно лоб 20, ноги 80 - поправить бы цифры.
возможно. пользуйся кнопкой экон на блоке управления климатом.
а вот это уже баловство
gavrilov
Сообщение gavrilov »
denicar писал(а):Есть ли у кого способы отключения данной фишки. Нужно что бы я сам решал нужен мне кондер или нет кнопкой auto/econ. Невозможно направить на ноги и лобовое без включения компрессора. Может есть инструкция по программированию климата путем нажатий на кнопки...
Как это невозможно. Есть такой режим ноги+стекло без кондиционера.
Выбирается кнопкой "MODE"
Кондиционер принудительно включается только в режиме "стекло". В этом режиме также нельзя включит забор воздуха из салона.
denicar
Сообщение denicar »
сорри тупанул, режим такой есть но тока в ноги больше задувает. как мог не заметить, не понимаю... Можно закрывать тему. Спасибо
