Где находится датчик температуры АКПП
- Игнат
Вылезла ошибка 720-неисправность в цепи датчика температуры в трансмиссии. Где он находиться? АКПП снимать нужно?
Когда масло выгоняло из АКПП и оно пипец как грелось, этот ссучара хрен показывал ошибку. А когда все нормально работает, и рукожопые мастеры при установке АКПП его, возможно, повредили- ошибка выскочила сразу.
Заранее признателен за помощь.
Re: Где находится датчик температуры АКПП
