трется диск при повороте, свист при нажатии на газ
Добавлено: 13 авг 2014 09:38
ДжекБитл
Привет, помогите, пожалуйста, советом по 2-м проблемам:
1. при поворотах с ощутимой нагрузкой на внешнее колесо появляется трение тормозного диска. Недавно поменял подшипник (гудел, но люфта не было), звуки трения в поворотах были как до замены так остались и после.
Это вообще нормальное явление?
2. при нажатии на газ в положении D появляется легкий свист, который не меняется с оборотами и не зависит от положения руля. Что это может быть?
спасибо за ответы.
Re: трется диск при повороте, свист при нажатии на газ
Добавлено: 13 авг 2014 09:46
1 нет.
2. да что угодно - надо локализовывать источник звука, тем более на стоящей машине - это все же не так сложно.
Добавлено: 13 авг 2014 09:55
ДжекБитл
1. - все затянуто, люфта во фланце нет, есть идеи что может быть?
2. - в положении D машина не стоит ;-)
Добавлено: 13 авг 2014 10:51
1. ну... какой звук смотря. чаще всего задевает тормозной щиток, с него и начинай- не гнется ли он обо что в крайних положениях. посмотри наконечники упоров поворота -есть там резинки или уже нет.
2. Если тормоз держать - стоит. Свист при этом уже есть?
Добавлено: 13 авг 2014 15:23
ДжекБитл
1. звук типа шух-шух-шух :) зависит от скорости вращения колеса. Очень похож на нерасторможенные колодки. Но это только в нагруженном состоянии подвески. Руль при этом не в крайнем положении, просто есть крен.
2. да, в таком случае есть! есть предположение что это?
Добавлено: 13 авг 2014 16:57
1. Хм-мм.. вообще говоря - когда колодки тормозят они же не шуршат. стало быть задевает не их рабочая поверхность, так? Пальцы скобы нормально ходят, проверял? Противоскрипный комплект стоит? Но чаще всего все равно щиток задевает.
2. Получается что звук издает коробка, так? Все равно надо слушать - откуда, одному машину удерживать , другому лазить...
Добавлено: 14 авг 2014 13:58
ДжекБитл
Ок, в целом ясно, спасибо.
