трется диск при повороте, свист при нажатии на газ
1. при поворотах с ощутимой нагрузкой на внешнее колесо появляется трение тормозного диска. Недавно поменял подшипник (гудел, но люфта не было), звуки трения в поворотах были как до замены так остались и после.
Это вообще нормальное явление?
2. при нажатии на газ в положении D появляется легкий свист, который не меняется с оборотами и не зависит от положения руля. Что это может быть?
спасибо за ответы.
Re: трется диск при повороте, свист при нажатии на газ
2. да что угодно - надо локализовывать источник звука, тем более на стоящей машине - это все же не так сложно.
2. - в положении D машина не стоит
2. Если тормоз держать - стоит. Свист при этом уже есть?
2. да, в таком случае есть! есть предположение что это?
2. Получается что звук издает коробка, так? Все равно надо слушать - откуда, одному машину удерживать , другому лазить...
