Троит двигатель после замены цепи
Странник
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ20DE 1996 г.в.
После замены цепи стал троить двигатель, в сервисе клянутся, что все выставили по меткам, заезжал на диагностику и там показывает что все работает исправно (все датчики,форсунки, катушки и т.п.), не знаю что теперь делать...
Re: Троит двигатель после замены цепи
MorozovAndrey
- Автомобиль: Nissan Cefiro
Смотри внимательно.
Странник
Rodjer
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Отдельные пропуски диагностика не покажет. Рискну предположить что либо катушки стали шить после того как их потрогали, либо образовался где-то неконтакт пока снимали ставили все разъемы, не только катушки но и датчики - смотря что они там снимали. А цепь не причем.Странник писал(а):Работают все горшки (судя по диагностике), но двигатель работает не ровно и заводиться стала чуть хуже(не как до этого, с пол оборота) и иногда при езде пинается.
Странник
Ну... непохоже на цепь.Странник писал(а):Это т.е. явно не в цепи дело? искатьь причину в контакте?
