Звонкий стук в районе мотора
Андрей26
Автомобиль: Nissan Maxima 2001, 3л, АКПП
Сообщение Андрей26 »
Всем добрый день!
Проблема следующая. Как на холостых оборотах, так и при движении в районе мотора (как мне кажется) появился металлический стук. Похож на удар друг об друга двух железяк. периодичности никакой нет. Обороты не плавают, вроде все в норме, но стук напрягает. Есть вариант что цепь растянулась, но на сколько я понимаю звук должен был быть иной в таком случае. Был пока в одном сервисе, где пожали плечами. Может кто сталкивался, или примерно представляет что случилось?
Re: Звонкий стук в районе мотора
не решаются по интернету такие загадки. Раз на холостых бывает - открывай капот, стой и слушай, сначала просто ухом . потом палочкой к подозрительному месту. Имхо искать надо в районе ремней - внутри мотора редко что стучит неритмично.
Андрей26
allert писал(а):не решаются по интернету такие загадки. Раз на холостых бывает - открывай капот, стой и слушай, сначала просто ухом . потом палочкой к подозрительному месту. Имхо искать надо в районе ремней - внутри мотора редко что стучит неритмично.
Слушал. И не один)) Звук в районе цепи. Понимаю что решить тяжеловато по инету, но к примеру понять на сколько это печально или срочно думаю можно)
Дык... для того чтобы понять что отвалится, надо установить источник звука. Стетоскопом (палочкой) слушали? - источник под крышкой цепи?
Андрей26 писал(а):... но к примеру понять на сколько это печально или срочно думаю можно)
да, конечно - хороший стук, себя покажет
Андрей26
allert писал(а):Дык... для того чтобы понять что отвалится, надо установить источник звука. Стетоскопом (палочкой) слушали? - источник под крышкой цепи?
Стетоскопа нету, увы. Палочкой не в курсе как обращаться)) Сегодня немного успокоил тот факт, что при работающем кондее стук пропадает, меняясь на шум , схожий с вертолетным. Видимо дело не в цепи и моторе.
так вот тут палочка и нужна! Например ручка от деревянной швабры - один конец к выслушиваемому месту, другой к уху - древесина в продольном направлении - великолепный проводник звука! потыкав в разные места - можно четко понять откуда идет искомый звук.
Судя по тому что пропадает при включении кондея - варианта два - либо погиб подшипник муфты, либо разбило посадочное на валу компрессора. Второе хуже, а случается примерно поровну. Хотя... может так влияет на ремень изменение нагрузки, так что натяжной ролик тоже проверять надо. Но по сравнению с цепями - это все мелочи :wink:
Андрей26
allert писал(а):так вот тут палочка и нужна! Например ручка от деревянной швабры - один конец к выслушиваемому месту, другой к уху - древесина в продольном направлении - великолепный проводник звука! потыкав в разные места - можно четко понять откуда идет искомый звук.
Главное после таких проверок на Ютуб не попасть... :) Спасибо огромное за совет, а в теории что может произойти при дальнейшей эксплуатации, если подзабить на это дело до осени?
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Сообщение Rodjer »
Попробуй скинуть ремень и завести послушать
Андрей26
Rodjer писал(а):Попробуй скинуть ремень и завести послушать
какой ремень?
Rodjer
Сообщение Rodjer »
Ремень который крутит генератор и насос кондиционера. Звука если не будет постороннего, то искать стук дольше в навесном оборудовании, ролике, шкиве
Андрей26 писал(а): какой ремень?
Раз такой вопрос, то осторожнее! натяжной механизм имеет стопор сбоку и забывая его любят ломать. кроме того выставить обратно приемлемое натяжение на агрегатах, которые уже стучат как вертолеты будет непросто... в общем если снимешь - велика вероятность что и чинить придется сразу.
Хотя ждать тоже особо... если подшипник словит клина, ремень порвется, останешься в дороге без генератора... и есть еще небольшая но неприятная вероятность разрушения резиновой втулки шкива колена. а это уже нехорошо.
короче напугал :D
Андрей26
Rodjer писал(а):Ремень который крутит генератор и насос кондиционера. Звука если не будет постороннего, то искать стук дольше в навесном оборудовании, ролике, шкиве
короче напугал :D
Идея понятна, но тут же вопрос возникает. Уже при данном стуке подох у меня генератор. Заменили вместе с роликом и ремнем. Соответственно все новое. Имеет ли смысл скидывать ремень в таком случае?
Про испуг поржал :D
Rodjer
Сообщение Rodjer »
запчасти плохого качества сейчас, не факт что новое долго прослужит. Если хочешь убедиться что не в двс стук, то скидывай ремень и смотри, слушай
Андрей26 писал(а):Имеет ли смысл скидывать ремень в таком случае?
Ну скинь, если недавно меняли - там еще ничего не закисло - делов на 10 минут. Только не перетяни когда ставить будешь - там вообще говоря довольно мутная инструкция по его правильному натяжению.
