садится новый акум
MmatrosS
- Автомобиль: ниссан максима а33 3л 2001 г автомат
садится новый акум
Re: садится новый акум
MmatrosS
Если бы сгорели - больше бы не завелась. Так что проехали, но клеммы снимать нельзя ни одну, акб является фильтром помех! Магнитола сгореть не могла... по идее. А вот предохранители могли и погореть при падении напряжения. Напряжение мерить надо, если не в норме, то к электрикам - без снятия и разборки генератора там мало что сделаешь.MmatrosS писал(а):снял только одну клему (-) как прочитал на этом форуме))))как понять сгорели мозги или нет?ремень норм натянут смотрел недавно,магнитола из за клемм сгореть могла?
MmatrosS
Во и ещё вопрос:перебирать или брать новый?
MmatrosS
1-появился шум в блоке абс,перебирать или брать б/у?
2-сломался датчик абс правое колесо хочу купить бу на разборке
3-общий вопрос как проверить работают ли данные агрегаты
2. чаще проводка отказывает чем сам датчик, но можно и бу...
3. а как ты узнал что именно этот датчик не работает - не самодиагностикой что ли? ей и проверяют.
MmatrosS
а раньше тихо работал
2-когда менял подшипник ступичный слегка его надломил,съездил в сервис сказали что есть ошибка скинули,с мастером поехал при подключённом компе ко мне,абс работает,от них уехал ,педаль тормоза в пол,визг из под колёс,пульсации на педали нет.загорелась лампа абс,съехал на обочину заглушил,завёл всё в штатном режиме.
3- по поводу гены)что с ним менять на новый или ремонт этого?
3. ремонт.
MmatrosS
