Расход топлива maxima J30 VG30E
Добавлено: 08 июл 2014 20:49
gao03111976
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой расход топлива у вашей Maxima J30? И как его сократить ваше мнение! Maxima j30 1989г. 170 л.с европеец. брал в 2009 г. средний расход 11 л. сейчас около 15 л. Проделано : чистка форсунок, замена свечей,топливного и воздушных фильтров проверка комп.на ошибки- отрицательно, компрессия в пределах нормы.ЧТО ЕЩЕ??? пишите
gao03111976@mail.ru. C уважением Александр.
Re: Расход топлива maxima J30 VG30E
Добавлено: 09 июл 2014 07:09
Denisyator
Нормальный у тебя расход.У меня тоже механика 9-10л трасса, город около 15л(все проверял,измерял).Щас поставил ДХО около литра на сотню экономия.
VG20E Сжирает бенз. 20 литров на 100 км.
Добавлено: 02 дек 2014 01:28
FOX
Автомобиль - Nissan Bluebird Maxima 1986г. PU11.
В городском режиме при спокойной езде -20 литров. особенно при прогреве он будто выплевывает бензин. и воняет сильно токсично из выхлопа. Не естественно.
Зима. Прогрев утром и все.
Единственное что Я никогда не делал это - промывку форсунок. Может ли из-за них так жрать?
Еще такой момент - когда на горячем двигателе заглушить и потом сразу завести обороты начинают плавать от 500 до 1200 потом устаканиваются, и так каждый раз. И это происходит когда только заведешь на горячую. Кароче тема такая - при запуске давление топлива около 3.5 кг, заводишь, не падает, держится на заведенном двигателе 3.5 - 4.0 кг на холостых, обороты плывут, после срабатывает вакуумник и открывает обратку, давление опускается до 2.2. - это вообще так и должно быть? почему давление так зависает, около 20 сек держится после запуска, потом падает, и в это время плывут обороты.
Добавлено: 02 дек 2014 07:23
вот тема, читай там много причин большого расхода
